Alfa 156 2.0 1999 Kliimaseadme eriparad?!?
#16
Nii vaike update siis.
Kiskusin tana kapoti alt ventilatsiooni filtri lahti ja vahetasin ta uhtlasi ara, usna vana ja kopitanud teine. Mis mind hakkas huvitama oli see, et selle filtri all on mingi klapp ja see raibe oli kinnises asendis. See tahendab, et ega varsket ohku suurt labi ei paasenud. Arvasin, et see on see klapp mis muudab ohuvottu valjast voi seest aga vastava nupu vajautamine midagi ei muutnud. Lukkasin siis asja napuga natuke ja ta laks avatud asendisse. Nuud klopsutades seda nuppu mis peaks muutma ohuvottu -seest-valjast- see klapp ei liigutanudki kuigi salongis oli kuulda, et ohuvool muutus tugevamaks ja norgemaks? Jatsin ta siis nii nagu oli avatuks mida ma ju taotlesingi aga ikkagi kusimus, et mis kuradi klapp see siis tegelikult ikkagi on? Ja mis teda liigutab? Ja miks?
tarts
#18
Jah voib olla kull, kuigi ma proovisin seda jalgida ja midagi ei muutunud seal kui suute valja keerasin. Voib olla oligi ta kinni jaanud kinnisesse asendisse ja vaike napuluke avas ta. Kui suude sees oli ei lasknud ta seda klappi enam tagasi kinni tommataaga kui suude valjas siis sai napuga liigutada kull. Ju siis see "automaatika" seal pees ongi?
tarts
