1344402km
Vahetatud õhtuvõtulõdvik
Tehtud ülevaatus.
:captain:
Alfa Romeo 156 Sportwagon V6 2.5 2001 - ErikT
#17ErikT wrote:1344402km
Tehtud ülevaatus.
:captain:
norm, mees on vahepeal kuuga MILJON kilomeetrit suutnud läbida mugavalt...
no muretuid miljoneid kilomeetreid ka uuel aastal !
#18Eks lume peal käib kets rohkem ringi ja numbrid seetõttu suuremad
#19Talve lõpuks jõuad ehk sellele alfale järele: http://www.auto24.ee/used/797623
Odom. näit: 2 604 000 km
#20Polegi midagi nagu raporteerida, vahepeal ainult kütet sisse pandud. Varsti peaks ehk summuti üle vaatama ja diagnostika tegema, tšekkendžin tuli põleb ikka veel, õhuvõtulõdviku vahetus selle vastu ei aidanud.
Aga muidu on kõik mõnus, kevad tuleb :captain:
PS. Kas on kellelgi pakkuda salongiventikat? Harjased on vist ära kulunud, külmaga peab tonksama et too käivituks.
#21Veits kõpitsemist - sumpsi sai keevitatud, oli teine suht pooleks ja eks see ajas ka lambda segi. Üks kollane tuli jälle vähem näidikutes. Teisest küljest jäi hääl kah vaiksemaks
Korraline kliima hooldus sai kah tehtud, kahe aastaga vaid 25g külma pakku pääsenud.
Vahetasin ka Alfa märgid ära nii eest kui tagant, olid teised päris plassiks pleekinud.
Aga muidu on same old - küte sisse, sõidumõnu välja.
#22Nipet-näpet: esimene vasak alumine õõts hakkab ilmselt varsti vahetusse minema (üks väheseid kogu veermikus mis veel vahetamata on), samuti on juurde siginenud huvitav hääl - kohalt võttes teeb miski auto all naginat, kuid lähemal vaatlusel midagi ei tuvastatud, ainult üks alumine mootoripadi on veidi väsinud olemisega, ehk see nagiseb?
Üks leid oli veel - veepumba rull lopendab kergelt. Teemast ajalugu kontrollides tundub, et viimase rihmavahetusega koos ei tehtud veepumba vahetust :icon_problem: Eraldi ma seda ei palunud ka, sest eks spetsialistid tea ju paremini mida peab vahetama ... Aga millegipärast seda ei soovitatud ja nüüd peab vist seda ikkagi eraldi tegema.
#23Massin veepumbavahetuses. Hoiab pöialt, et veel mingit vimkat sisse ei viska ja lisatöid ei tule.
Muud anomaaliad: kliima toimetab vahepeal midagi oma äranägemise järgi, kohati käima pannes on sel siiralt pohlad mis tempi tahaks, ikka paugutab täie arktikaga. Kui auto seisata ja uuesti käivitada, siis laseb jälle sooja. Veidrik.
Auto alt kostunud müstiline nagin kadus pärast kanali peal pungestamist ise ära ilma, et oleks põhjust üles leidnud. Jälle veider.
Enne talve oleks vaja ikkagi salongiventikas ära vahetada, kui kellelgi on üle siis seda võib julgelt mulle pakkuda
EDIT: veepump ja rihm vahetatud ~143k km pealt.
#24Mingi kerge kepp&keeks on jahutusega, suts enne veepumbavahetust hakkas masin jube kuumaks minema, esialgu sai see pumba kapsaaeda visatud kuid pärast selle vahetust ei muutunud midagi, suht lühikese otsa peale (~15km) läheb ikka suht keema. Kahtlustaks termostaati, kuna radika lõdvikud on katsudes vaevalt soojad. Juurdlus veel käib
Tuli ka meelde, et suvel sai kõva investeering tehtud autosse - soetatud uus tagumine klaasipuhastaja (~40€).
EDIT:
Tutkimise tulemused:
- Õlitase normis, järelikult kuskilt tihendi vahelt valesse kohta pole roosa jooksnud :icon_thumbup:
- Kuna paisupaak oli tühi, siis kallasin veidi juurde. Ja siis veel veidi. Ja siis rohkem. Pmst panin kogu kanku ära ~4 liitrit, siis sain normi
Mediteerisin selle peale veits, panin massina käima, et mahlad ringi lööks. Veidi aja pärast märkasin auto all niret, mille lähtekohaks oli paisupaagi ülemise vooliku nippel, mis ausõna peal kinni oli (pmst ära murdnud). Näikse, et sõidu ajal ringlusega on pool lihtsalt maha jooksnud ja loodetavasti on see ka jahutusprobleemi põhjus.
Paisupaaki otsima!
EDIT:
Paisupaaki otsima!
#25Paisupaak nobedasti leitud Vääna autolammarist (15€), sinna ja tagasi sõidu peale läks ka paar liitrit jahutusvedelikku lisaks tavapärasele küttekulule
Paak sai vahetatud, veits õhutatud ka ja nädalavahetusel testitud Jäneda laadale sõiduga - töötab küll
Seekord läks veel hästi :icon_thumbup:
Paarsada kilti veel õlivahetuseni.
#26143k km pealt jälle uus mahl sees, sama mis enne, Comma 5W-40 täissünt Synergy-S
Igasugu pukse on jälle kamaluga läbi läinud, koopaääred tahavad hooldamist saada ja praktiliselt igast kohast põhja all kus tõrv on veidigi pihta saanud vaatab tõrva alt rebane vastu. Hakkasin uljalt seda kõike tõrjuma, aga üsna pea loobusin, sest töö maht on päris suur, peaks pigem laskma kogu põhja ära teha. Head vihjed sellega tegelevate ettevõtete kohta on teretulnud.
#27oma masinal sai siin teha lastud - http://www.termak.ee/korrosioonitorje/" onclick="window.open(this.href);return false; ja teine koht ka olemas http://www.ruststop.ee/?lang_new=est" onclick="window.open(this.href);return false; viimase koha osas kogemus puudub.
#28Termakist öeldi mulle täna, et üks meistrimees on haige ja teisel on 2 kuuline järjekord töödel, ja muu seas veel, et "ehk kevadel saab jutule".
Sel teisel töökojal on nii koomiline koduleht nagu mõni kiri Nigeeriast, aga eks peab uurima, mis teha.
#29Kuidas siis vastupidavuselt ka auto on?Ei lagune väga? Küsoin sest ise järgmisest kuus siis täpselt sama isendi omanik
#30Ei saa midagi kurta, auto nagu ikka, nõuab aeg-ajalt hooldust, kütsi võtab ikka kõik ära, edasi astub ka väga rõõmsalt
Mingeid just sellele automudelile spetsiifilisi vigureid ei ole täheldanud.
Kasutan võimalust ja panen mõtteid kirja:
Suveks juba plaan - vaja masinast sisu välja rookida, pärsia vaip üles võtta ja veenduda ega maapind veel ei paista, sealt edasi kas valju häälega vanduda või hundiratast visata. Põhja tuleb ka altpoolt töödelda ja kõlarite juhtmeid uurida, hetkel on varieeruv 0.1 helisüsteem.
Ja kaua ikka jaksad samas interjööris ringi sõita, veits vajab värskendust, mõned jupid ka olemas.
