Alfa Romeo 155 2.0 TS - janar_t
Posted: 06 Oct 2010, 11:37
Tester käis jupp aega tagasi küljes, aga ei olevat mitte ühtegi veakoodi näidanud. Tühikäigumootor sai nädalavahetusel puhtaks (hirmus, mis sealt välja tuli ja veel hirmsam, mis sisselaskes jätkus - pean kunagi suurema pesupäeva ette võtma). Tühikäik läks natuke paremaks, koormuse all töö oluliselt paremaks, aga CE-d olen ikkagi näinud..
Kõntsasest tühikäigumootorist võib ilmselt järeldada, et ega ülejäänud sisselase ka vist kõige puhtam pole. Pole küll praegu aega ühtegi Motronicu veakoodide tabelit läbi vaadata, et näha kas selle kohta on kood olemas või mitte, aga selline keiss. MAF on must ja näitab väiksemat õhuhulka kui tegelikult mootorisse läheb. Samal ajal näitab lambda-andur, et MAF-i andmete põhjal peaks segu rikkam olema. ECU usaldab lambdat, kompenseerib, aga mingitel suvalistel ajahetkedel läheb see vahe liiga suureks. ECU-l jookseb juhe kokku ja paneb protestiks CE põlema, ilma et veakoodi näitaks (sest seda pole olemas ?).
Ülevaatuselt meenub, et pööretel kippus segu sinna lahjema poole - nibin-nabin tuli lõpuks alla 1.03-e.
Tegelikult peaks kogu kompoti lihtsalt pulkadeks võtma, ära puhastama-mõõtma ja määrima. Ja enne seda peaks veel kõikvõimalikud seni puutumata pistikud üle käima. Aga teooriaid on ka huvitav arendada
