Alfa Romeo 156 GTA, Slicer
#181
Ma vist panen ühte Valvoline määrdeõli peale. Seal kohas kus lasin pritsiga puhtaks teha, soovitati seda. Kuna alumiinium on poorne, siis pooridesse minevat mustust on raske välja saada. Kuid kui see õli on seal juba ees, siis õli peale mustus ei hakka. Laki kohta pole nii väga uuinud. Kuigi keegi oskab soovitada kuumakindlat lakki sellist siis heameelega uuriks põhjalikumalt ka sed varianti.
NIng mis sa täpselt selle lihvimisega mõtled? Neid punaseid kirju? Värv tuleb ju siis maha uuesti kui üle lihvin... :icon_problem:
#182
Usu mind, nii puhta kapotialusega autot on raske müüa. Kõik arvavad, et keemiline tehtud lekete peitmiseks :P
Minu oma on küll nagu teenindusest välja sõitnud, õliste näpujälgedega, siis on kohe kaugele näha, et töö kapotiall käib :D
Korra lasin enda masinal keemia ja pesuriga ilusti läikima, aga siis oli masin igapäevaselt töös, sõitu palju, ja siis kapotialla nagu ei saanudki enam- nüüd tundub kuidagi hall seal all kõik olevat küll.
#184
Ega jämeda paberiga ei pea kirjadele kallale minema. 600se paberiga lihvid pintsli kühmud ja auguv siledaks, kui lihvid värvist läbi siis jälle värvid ja lihvid uuesti :)
Kuumakindlat lakki peaks saama kemifloorast, vist oli pea 400kraadi.
#185
See lakk kollaseks ei tõmbu ning ei pragune? Lakk oli pihustiga või tuli peale kanda pintsliga? Ei viitsi uuesti värvima hakata. Nende kirjade kinni teipimiseks läks juba 3 tundi + värvimine ja kuivamine :S Ning peale seda tuli puhastada ka, sest kuskilt ikka oli läbi jooksnud. Eriti pikalt läks selle Alfa Romeo kirjaga, kuna font on eriti pisike ja kurviline, ning maalriteipi tuli igasse auku lõigata ja sobitada... jubeeee
#186
Peale panen siis sellise asja, kuna see on ka eestist kohe saada.
1299 - WD FLUID - VALVOLINE
Universaalõli
Valvoline 1299WD Fluid - kiirelt reageerivav, tugevatoimeline lahusti aurustub, jättes pinna puhtaks ja kaetuks paksu, kaitsva kihiga, mis kiirelt ja effektiivselt hävitab korrosiooni. Mõeldud kasutamiseks poltide, mutrite jms määrimiseks. Toode eemaldab tööstuslikku tõrva, õli, liimi ja põlenud tahma enamustelt pindadelt, eemaldab niiskuse süüteosadelt ja kaitseb akuelemente korrosiooni eest.
Immutab, niisutab, lahtistab osi ja määrib
Kaitseb metall osi mustuse ja korrosiooni eest.
Pkaitseb tööriistu, masinaid ja tööriistu rooste eest.
Tõrjub niiskust kõigilt pindadelt
Kiire toimeline
Kasutustemperatuur vahemikus -50° kuni +250°C
Pakend: 300ml.
Teised ning võibolla paremad alternatiivid oleks:
VHT Flameproof Coating:
http://www.vhtpaint.com/flameproof.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
Bill Hirsch tooted:
http://www.hirschauto.com/prodinfo.asp? ... BRT%20ALUM" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga neid peaks hakkama nüüd uuesti tellima.
#187
Mul jääb üle GTA paisupaak, mis peaks sobima ka järgnevatele mudelitele:
GT, 147, 145/146. Kel huvi siis andke teada :)
Ei, ma ei hakka sõitma ilma paisupaagita. Sai muretsetud uus ja puhas paisupaak, puhtalt esteetilise ilme parandamiseks kapoti all. :)
#192
Slicer wrote:Ära kadesta :lol: ...see ei ole odav lõbu, eriti kui oleks saanud vältida :grandpa:
Vaadates neid üksikuid kulutusi, mis ma oma mootorile olen teinud.....
Siis oleks võinud ka lasta Pilotis või kusagil mootorit pusletada ja kätt harjutada mehhaanikutel, kokkuvõttes oleks sama tulnud või odavamgi.
Selle asemel käin ja kogu aga üksikuid arveid tasapisi :banned:
