Page 14 of 18
Posted: 18 Jan 2024, 15:02
Continental pigem. Endal ainult need olnud viimased 2 rihmavahetust.
Posted: 12 Apr 2024, 13:24
by Alfa Romeo 33
Ahoi.
Vahepeal sai äri tehtud Slicer-iga ning Tema käest muretsetud tagumine Eibachi stabilisaatori varras.
Paar päeva tagasi jõudsid kohale ka Strongflexi stabilisaatori varda PU puksid, mida ootasin peaaegu 4 nädalat. :D
Täna sai stabilisaatori varras alla pandud ja sobib nagu valatult.
Korralik jämeduse vahe ikka võrreldes originaaliga. :D
Järgmise asjana plaanis esimised amordid vahetada pluss Brembo pidurisadulad.
Külge lähevad Koni sportlikumad amordid ning Eibachi madaldusvedrud. Mingi hetk ka hammasrihma vahetuseni jõudma. :beaver:
Posted: 12 Apr 2024, 14:35
Infoks siis, et tegu on ainukesena müügis oleva Eibachi 147 kitiga. Mille sobivust 156'le sai üle küsitud mitmest kohast.
Lõpuks Autolusso töötaja, kellega varem olen konsultinud, kinnitas et 147 Eibach stabilisaatori vardad sobivad kõikidele mudelitele (147, 156 sedaan/SW ja GT).
Nagu näha siis sobiski.
Ise tellisin oma Eibachi esisilla vardale ka StrongFlexi PU puksid, peale seda kui sulle selle tagumsie üle andsin- mul läks 7 päeva ja olid kohal :D
Posted: 15 Apr 2024, 20:38
by Alfa Romeo 33
Täna sai ette võetud esimesed pidurid.
Terve päev kulus ühele sadulale ning ikkagi lõplikult valmis ei saanud ja autost sai kolmerattaline teadmata ajaks, kuna TI velg käib vastu pidurisadulat. Seega flantsi vahele vaja. Keegi oma 156l 10mm flantsi on kasutanud?
Posted: 16 Apr 2024, 11:55
Mul olemas 20mm'sed, kuid minu GTA'l hakkasid need koopaääri hõõruma. Sellepärast rullisin need kunagi ära, kuid nüüd viimaste keretööde käigus lasin taastada orig'ks. Seega enam ei saa kasutada.
Võin katsetamiseks anda.
Posted: 16 Apr 2024, 18:33
by spark
Alfa Romeo 33 wrote:
15 Apr 2024, 20:38
Puht huvi pärast küsin, et miks te panete tavalisele autole suured pidurid?
Kui toreduse pärast siis saan aru ...
Kui efektiivsuse pärast, siis piisab täiesti pool võidusõidu klotsist ja kõrgema "keemistemperatuuriga" pidurivedelikust - selle komboga kannatab Pärnus vabalt mitukümmend ringi järjest lasta ... :)
Posted: 16 Apr 2024, 18:58
by Alfa Romeo 33
spark wrote:
16 Apr 2024, 18:33
15 Apr 2024, 20:38
Olen kursis, et originaalidest täiesti piisab. :)
Asi on pigem esteetilisuses. :) Ei ole kunagi olnud ühekolviliste pidurite fänn just välimuse osas. Mitte midagi ütlevad, eriti just Itaalia autode küljes.
Mingi toyohuydaikolkswageni all las olla aga Itaalia autodel peaksid Brembod ikka põhivarustuses olema. :D
Vb ma olen ainus selline, kes autodele järgi vaadates ka esimeste pidurite peale vaatab ning kui sealt vaatavad vastu ühekolvilised pidurid, siis on reaktsiooniks pigem nagu meh. :D
Ning keegi kunagi lausus kuldsed sõnad, et auto parendamist alustatakse just piduritest ning vb tekivad ka tulevikus mootoriga mingid mõtted, siis vähemalt alus sellele on tehtud. :)
Posted: 17 Apr 2024, 10:56
Mind ka häirib, kui autol ilus 17" velg all (vähemalt) ja siis seal mingi kole kilukarp.
Eriti kui näen, et on pandud raha alla mingile sport bodykitile või siis näed, et tava 5 seeriale on külge keeratud M pakett. Siis esimese asjana vaatan pidurikettaid, kui need ei klapi auto "minekuga" on minu jaoks kogu üldpilt eastern-block-tuning.
Posted: 17 Apr 2024, 11:34
by spark
Ikkagi edevuse pärast ... :)
Kas tagumised tulevad sama ilusad ?
Aag, kui visuaali järgi võtta ja näiteks AR 75-le 5 peene kodaraga 16 ... 17 tollised veljed alla panna ... siis haigutab taga tühjus :D, paremal juhul näed punast vedru ja kollast amorti!
Posted: 17 Apr 2024, 11:39
Aga suurem on ka ju parem :D Seega edevus võib üks asi olla, kuid kui asi tehakse paremaks kui varem siis see ju ka OK? Või pole?
Posted: 17 Apr 2024, 11:59
by spark
Slicer wrote:
17 Apr 2024, 11:39
On :thumbup:
Võtame siis nii kokku, ehk "Eesmärk pühitseb abinõu!"
Posted: 17 Apr 2024, 12:42
by Alfa Romeo 33
spark wrote:
17 Apr 2024, 11:34
Jah, tagumised raamid ning pidurisadulad on ka pulbervärvitud ja ootavad külge panekut. :)
Posted: 03 May 2024, 15:24
by Alfa Romeo 33
Täna sai siis uuesti autoga tegeletud ning lõpetatud pooleli jäänud töö pidurisadulaga. Sai tellitud 15mm flantsid, et velg pidurisadulast kaugemale saada. Nüüd ootab ees töö teise küljega. :)
Väike photoshoot ka erinevusest ilma flantsita ja flantsiga. :)
Ilma flantsita:
Flantsiga:
Posted: 03 May 2024, 22:20
Ilus, palju parem kohe. :thumbup:
Posted: 06 May 2024, 10:12
+1 :beaver:
