Re: Varuosad 146, 147, 156, 164, 166, GTV.
#203
147 2,0 selespeed varuosadeks. Selespeed ideaalses korras, sidur vahetatud, kast nagu uus. Sillad hooldatud. Nahksisu korralik. Ls. oli 124000.
Copy of IMGP2752.JPG (117.13 KiB) Viewed 7388 times
Copy of IMGP2747.JPG (122.54 KiB) Viewed 7388 times
Re: Varuosad 147, 156, 159, 164, 166, GT, GTV.
#208
Veel kaalume kliendiga ühe 156 lammutamist. 2002 a. selespeed. Mootor väga korralik, rihmad ja rullikud just vahetatud, õli vahetatud ja mootorile tehtud sisepesu. Vahetatud veel jaotusvõllide kontrollimise ajal ka klapikambrikaane tihend, katalüsaator, käigukast. Selespeed puhas ja korralik. Pole kordagi trikke teinud. Salong korralik, pärit 2005 a. autolt. Esisild saanud just palju uusi detaile. Lammutamise mõte kerkis esile iluvigade ja rooste tõttu. Kui millegi vastu huvi siis alati avatud pakkumistele. Tel. endiselt 58015798.
156 2,0 JTS..JPG (57.7 KiB) Viewed 7252 times
#209
Miljoni dollari küsimus-
1. Kas 2,5l õhuvõtu toru on? see osa, mis üle aku läheb ja alati kõigil katki on? Olen 3x maha võtnud, katsetanud igasugu eri teipe, liime, plasti ja varsti ikka praguline jälle
2. Kas moodsam rool sobib minu 98a masinale? Kuidagi ei meeldi see puitrool seal
3. Kojamehe mootor, jah, ikka sama jama. Panin selle saadud mootori ja ikka aind kõige kiirem käik, teised ei toimi, kas mujal ei või viga olla?, nt roolisamba lülitis?
4. Kas keskkonsooli (moodsamat) teise käigukangiga ei anna panna?, see käigukang jamab- tuleb oma fiksaatorist välja, lisaks hoogsal ( :mrgreen: ) käiguvahetusel jääb aega-ajalt nupp näppu
