Re: Alfa Romeo 164TS '94 ts
#211
tadaa...
natuke sisselaset ja natuke mootorit kohal- kui vaid suudaks leida aega, et see nüüd mootori juurde viia :D
homme peaks jõudma järgmine pakk, mis on siis kõik viimased vajaminevad asjad peale kliimadetailide (pump, kuivati ja ekspansiooniklapp- peaks olema Itaalia/saksamaa ühipingutus. Püüan jõuda niikaugele, et need ära tellida) ja mootoripatjade (kellelgi alfistist midagi vaja tellida ei ole?)
nüüd leidma mingi koha, kus uued roolivõimu ja kliimatorud tehtaks.
Ja siis nädalavahetusel võiks sildade ning pidurite osas joone alla tõmmata.
Edasi ongi vaid "uus" sisu kokku, natuke elektritööd, mõned uued trossiotsad ja nipetnäpet aksessuaarid veel
Ja siis natuke keretöid (ja jah)
Ja siis "värviparandused"
Ja siis võiks juba hea olla...
#212
praguse arvutuse kohaselt peaks olema kõik jupid tellitud (välja arvatud saaled ja plokikaane tihend ning vända simmerid; mis võiks TRK poolt lisanduda) ning mootoripadjad (millega ei oskagi nagu midagi peale hakata)
Mootor on uute tihendite, kolbide, hülsside jms'ga TRK's ja ootab kuni pea tagasi jõuab ja keegi selle kokku paneb.
Kliimapump, ekspansiooniklapp ja kuivati jõuavad esmaspäeval; lootus on, et ehk saab järgmise kahe nädala jooksul ka mootori tagasi :crazy: :crazy:
#213
Mulle meeldib, kuidas enam ei viitsita isegi teeselda :D
Tellisin kliimapumba , tuli ilusti kohale. Transpordi pakendi sees oli ilus värviline pakend, mille sees oli hiinakeelsete kirjadega mittevärviline pakend, mille sees oli sandeni võltslogo kandev pump :D
#220
Garaaži kogupind on liiga suur selle jaoks (ca 60 ruutu, 5m katuseharjaga ...)
Minimaalne sobiv puhul oleks ca 9kw - 2kw jaoks praegu mõtlen mingit kattega pinda välja ... Kui vähendada köetavat pinda 20m2 peale või vähem, siis saaks mingi sarnase asjaga hakkama :D
#221
sõltub mis su eelarve on?
kallid on nad kõik
pelleti kamin - http://www.svt.ee/index.php?main_page=p ... cts_id=380 eeldab muidugi korstent
diisliga soojuskiirgur - https://www.veltekspert.ee/soojuskiirgu ... rgur-ahjud mul paps ostis ühe sellise. Kiitis, et palju annab sooja ja vähe võtab kütet.
gaasiga soojendi - https://www.k-rauta.ee/p/gaasisoojendi- ... -1-kw/3iy1 neid võib lausa 2 tk. osta.
Mul on olemas üks diisliga soojendaja midagi sellist, aga viisin ta linnast ära. https://kaup24.ee/et/koduremont/kuttese ... ?id=696198
tõenäoliselt ta ka töötab aga ise pole proovinud
#222
ts wrote:
22 Nov 2020, 09:40
Neid 2kw saab ju alati rohkem osta :D Igasse nurka 1?
#224
saabus itaaliast pakk
sisuks uus grill :D ja uued tagastange kinnitused (kerepoolsed + üks stangepoolne NOS laos seismise jälgedega )
eile sain väikse infokillu ka TRK-st, kus mootori komplekteerimisest on puudu veel pikilõtku seibid, mis peaks teel olema
kiire arvutus näpudel näitab, et sel aastal kokku ei saa aga enam mingeid suuri takistusi olla ei tohiks
#225
Ah jaa - pakendist pilt kah
Tegemist on siis umbes 8 kg metallist tükkide pakendi ümbrisega.
Ju siis on lõuna Euroopas sarnased tavad nagu idanaabrite juures :)
