Page 15 of 21
Re: Alfa Romeo 164TS '94 ts
Posted: 15 Sep 2020, 14:53
tadaa...
natuke sisselaset ja natuke mootorit kohal- kui vaid suudaks leida aega, et see nüüd mootori juurde viia
homme peaks jõudma järgmine pakk, mis on siis kõik viimased vajaminevad asjad peale kliimadetailide (pump, kuivati ja ekspansiooniklapp- peaks olema Itaalia/saksamaa ühipingutus. Püüan jõuda niikaugele, et need ära tellida) ja mootoripatjade (kellelgi alfistist midagi vaja tellida ei ole?)
nüüd leidma mingi koha, kus uued roolivõimu ja kliimatorud tehtaks.
Ja siis nädalavahetusel võiks sildade ning pidurite osas joone alla tõmmata.
Edasi ongi vaid "uus" sisu kokku, natuke elektritööd, mõned uued trossiotsad ja nipetnäpet aksessuaarid veel
Ja siis natuke keretöid (ja jah)
Ja siis "värviparandused"
Ja siis võiks juba hea olla...
Posted: 23 Sep 2020, 09:34
praguse arvutuse kohaselt peaks olema kõik jupid tellitud (välja arvatud saaled ja plokikaane tihend ning vända simmerid; mis võiks TRK poolt lisanduda) ning mootoripadjad (millega ei oskagi nagu midagi peale hakata)
Mootor on uute tihendite, kolbide, hülsside jms'ga TRK's ja ootab kuni pea tagasi jõuab ja keegi selle kokku paneb.
Kliimapump, ekspansiooniklapp ja kuivati jõuavad esmaspäeval; lootus on, et ehk saab järgmise kahe nädala jooksul ka mootori tagasi
Posted: 28 Sep 2020, 22:21
Mulle meeldib, kuidas enam ei viitsita isegi teeselda
Tellisin kliimapumba , tuli ilusti kohale. Transpordi pakendi sees oli ilus värviline pakend, mille sees oli hiinakeelsete kirjadega mittevärviline pakend, mille sees oli sandeni võltslogo kandev pump
Posted: 29 Sep 2020, 09:25
by -taf-
Kuidas tükk ise tundub, kas võiks mõnda aega tööd teha?
Posted: 29 Sep 2020, 10:17
peale vaadates- sidur tundub mannetum ja korpus tundub õhem, kui originaaltükil (pakuks, et umbes pool kg on kaaluvahe)
aga muidu paistab küll 1:1'le
Posted: 29 Sep 2020, 12:34
by spark
ts wrote: ↑29 Sep 2020, 10:17
Maast leitud kaalusääst, ehk nüüd on sul puhtatõuline "Superleggera!"
Posted: 11 Nov 2020, 07:52
Vahepeal tuli sügis ...
Mootor on ikka veel trk's (kolmas kuu juba) ja ilmselgelt ei see aasta auto valmis ei saa.
Hakkab juba tunduma et oleks lihtsam see as is tagasi vedada..
Posted: 21 Nov 2020, 11:05
Jee - pea on valmis ja lubati sel nädal hakata vaikselt mootorit kokku panema
Nüüd ainult see pisike küsimus, et kuidas ma saan selle garaaži nii soojaks, et seal edasi majandada ...
Posted: 22 Nov 2020, 06:45
by Alfa Romeo 33
Kui garaazhis vooluvõimalus ikka olemas, siis ehk soojapuhur aitaks hädast välja?
Selline nt.
https://www.motonet.ee/et/toode/789852/Soojapuhur-2-kW
Posted: 22 Nov 2020, 09:40
Garaaži kogupind on liiga suur selle jaoks (ca 60 ruutu, 5m katuseharjaga ...)
Minimaalne sobiv puhul oleks ca 9kw - 2kw jaoks praegu mõtlen mingit kattega pinda välja ... Kui vähendada köetavat pinda 20m2 peale või vähem, siis saaks mingi sarnase asjaga hakkama
Posted: 22 Nov 2020, 19:17
by spark
sõltub mis su eelarve on?
kallid on nad kõik
pelleti kamin -
http://www.svt.ee/index.php?main_page=p ... cts_id=380 eeldab muidugi korstent
diisliga soojuskiirgur -
https://www.veltekspert.ee/soojuskiirgu ... rgur-ahjud mul paps ostis ühe sellise. Kiitis, et palju annab sooja ja vähe võtab kütet.
gaasiga soojendi -
https://www.k-rauta.ee/p/gaasisoojendi- ... -1-kw/3iy1 neid võib lausa 2 tk. osta.
Mul on olemas üks diisliga soojendaja midagi sellist, aga viisin ta linnast ära.
https://kaup24.ee/et/koduremont/kuttese ... ?id=696198
tõenäoliselt ta ka töötab aga ise pole proovinud
Posted: 24 Nov 2020, 15:00
ts wrote: ↑22 Nov 2020, 09:40
Neid 2kw saab ju alati rohkem osta
Igasse nurka 1?
Posted: 24 Nov 2020, 15:10
by -taf-
Bullerjanilaadne asi toimib sellises kohas väga edukalt ja väga palju ei maksa ka - korstnaküsimus tõuseb jälle üles muidugi.
Posted: 17 Dec 2020, 16:40
saabus itaaliast pakk
sisuks uus grill
ja uued tagastange kinnitused (kerepoolsed + üks stangepoolne NOS laos seismise jälgedega )
eile sain väikse infokillu ka TRK-st, kus mootori komplekteerimisest on puudu veel pikilõtku seibid, mis peaks teel olema
kiire arvutus näpudel näitab, et sel aastal kokku ei saa aga enam mingeid suuri takistusi olla ei tohiks
Posted: 18 Dec 2020, 09:24
Ah jaa - pakendist pilt kah
Tegemist on siis umbes 8 kg metallist tükkide pakendi ümbrisega.
Ju siis on lõuna Euroopas sarnased tavad nagu idanaabrite juures
