#227
Slicer wrote:Selline tunne, et ostan ise ära ja panen ise peale ka. Reklaamivad küll, et lihtsamast lihtsam tegevus... :mrgreen:
natuke tahtmist ja harjutamist ja õiged töövahendid ning ongi olemas
kõigepealt proovid natuke kas enda autopeal või kuskl mujal ....
Tallinki taksodel on läbilõigatud kleeps, mida on kumertele pindadele lihtsam panna.
#229
Kui mul juhi istmesoendus ei tööta siis kus viga peaks otsima? See istmesoenduse sisselülitamine on istme eest ääre alt ja ukse pool istme küljel plastiku sees on punane led mis hakkab põlema kui soojendus sees, kõrvalistuja pool hakkab juhi pool ei hakka? Eraldi kaitsmeid neil ju vist ei ole? nii, et miski muu kala kuskil?
#230
rizto wrote:
Slicer wrote:no siis pole ime, et nii odav kui omad joped teevad... :roll:
http://www.carbonfibergear.com/direct/3 ... iber-vinyl" onclick="window.open(this.href);return false;
Maksa nüüd väga palju ka see materjal.
Kus Sa seda hinda nägid seal?.... eil eidnud mina !
Muidu päris huvitav teema .
Vaata kohe seal piltide all on "drop down " menüü kast : "Vinyl size", seal valid siis omale sobiva suuruse, hind on kohe juures.
#233
Tere,
Mure siis selline, et kui pidurdada siis järsemal pidurdamisel(näiteks kui tekkib ootamatu olukord ja vajutad pidurit tugevalt) siis jääb pidur nagu kännu taha ja ei võta korralikult, kuid kui sujuvalt vajutada siis pidur vajub ilusti alla ja võtab korralikult.
Vahetasin piduripeasilindril tihendid ära ja panin nii kokku nagu raamatus näidatud, nii et selles ei saa viga olla.(Enne seda oli ka sama jama, kui tihendid vanad olid.)
Kas on võimalik, et mingid piduritorud(kummist) põhjustavad seda, et mingi muna kusagil või on seest umbes? :icon_shocked:
Tegelt ei tohiks nagu olla, sest kui sujuvalt vajutada pidurit, siis kõik toimib ilusti ja pidurid võtavad ka hästi, kuid järsul vajutusel jääb pidur ülesse ja ei võta üldse hästi! :icon_shocked:
EDIT: Ilma pidurivõimendita auto on!
Oleks tänulik kui keegi oskaks öelda mis võiks selle põhjustajaks olla! :)
Ettetänades!
Reijo
#234
1000 kilti mööda soomemaad, kiidan alfonsot... lume, liga, jää ja lödi peal jube mõnus aparaat... korralik koormustest oli ka, 4 1/2 inimest, katuseraam, suusaboks, 2 lauavarustust, pagassitäis staffi, rasket söögikraami ja nodi... pilgeni täis... korralik lowrider oli :lol: ...aga kõik funkab, ei usukski et alfa, omal juba 75tuhhi ees 8)
#235
Mul saabus paar päeva tagasi jälle autoostu e-mail. paluti ikka nagu alati autost infot, lisavarustust, pilte - kusjuures oli saadetud veel a24 kaudu, kus peaks pildid üleval olema. Mail oli muidugi ingl keelne ja selles mailis meeldisid mulle eriti 2 asja:
1 - ostja nimi Timmy Buyer
2 - mailis kirjutas, et otsib oma vanaisale autot :grandpa:
lisaks veel need kõik muud asjad, et kuidas ta tahab mulle kohe raha ülekanda, kui ma vastan talle ja ta kohe sebib transa.
Viisaka inimesena ei hakanud ropendama vaid vastasin, et teie saadetud lingis on pildid näha, samuti on seal ka lisavarustuse loetelu. Ja mainisin viisakalt, et see pole 80a vanainimesele just kõikse mugavam auto kirikus käia. Et korvistmesse on valutavate liigestega raske ronida :D
