Page 19 of 67
Re: Suvaline pläma vol 2017
Posted: 20 Mar 2017, 15:10
by spark
Posted: 20 Mar 2017, 15:34
:D
nojah - kusjuuuuuures kui nüüd täiesti täiesti aus olla, siis ma pole enne seda kuulutust näinud mopeedautot, mis päriselt kah äge välja näeb
võrdluseks siis originaal, mille mootor oli küll veidi suurem aga mõõdud selle eest oluliselt väiksemad (originaal oli täpselt sama pikk 2,9 meetrit, kuid 10cm kitsam ning pea pool meetrit madalam); võimsust oli muidugi pea 10 korda rohem :-D
Posted: 20 Mar 2017, 15:51
by spark
tegelikult on see ka äge
aga tundub, et tänapäeval Axim seda enam ei tee ...
Posted: 20 Mar 2017, 16:09
hmm- ma eeldasin, et tegu on elektriautoga, ning seega sellesse kategooriasse ei sobi aga praegu natuke nuuskides selgub, et tõepoolest oli võimalik ka seda võrrimootoriga osta (seega korrigeerin- "teine" äge mopeedauto, mida ma näinud olen)
Posted: 21 Mar 2017, 10:03
hmm... kuna geneka otsimine läks siin ülimalt edukalt ja hästi, siis proovime järgmiste asjadega...
ega kellelgi äkki kuskil ei juhtu mõistliku hinna eest rentimiseks vedelema ühte kaubikut/veokit, mis oleks võimeline vedama umbes 600kg jagu Itaalia päritolu viilutatud metalli
Posted: 21 Mar 2017, 13:52
by Erko
ts wrote:hmm... kuna geneka otsimine läks siin ülimalt edukalt ja hästi, siis proovime järgmiste asjadega...
156 tagumist istmerida alla ei saa klappida? :P
Posted: 21 Mar 2017, 13:59
Erko wrote:156 tagumist istmerida alla ei saa klappida? :P
vabalt saab... aga mul on terve vaja auto ära viilutada ning kaugemale transportida ... suuremat autot väiksemasse autosse paigutada on aga veidi keeruline
Alfa 159 rehvimõõtudest
Posted: 21 Mar 2017, 15:20
Oskab keegi selgitada Alfa Romeo 159 rehvimõõte?
Nimelt mul on selline info:
16" 205/55 või 215/55
17" 225/50
Mu autol on 215/55R16 talverehvid, millega 100km/h sõites on tegelik kiirus 93km/h.
17" 225/50 suverehvidega on 100km/h tegelik 98km/h.
Et kas need mõõdud ikka vastavad tõele? Kuidagi liiga suured erinevused tekivad sisse :)
Posted: 21 Mar 2017, 15:58
by furby
16 tollise mõõt on 215/55 r16.
Posted: 21 Mar 2017, 16:10
furby wrote:16 tollise mõõt on 215/55 r16.
215/50R17 mõõt sobiks ka 17" veljega? 225 on veits lai, aga 17" velg on lahedam selle auto all :P
Posted: 21 Mar 2017, 16:19
tegelikult on see ülimalt lihtne_> Sul ei tohiks üldse olla lubatud 205/55R16 rehve; 215/55R16 ja 225/50R17 kõrguse vahe on ca 1cm; seega peaks see valetama (sõltuvalt kulumistest) mitte rohkem, kui 3-4km/h ; spido ise valetab stoilise rahuga 100km/h kiiruse juures 5km/h
205/55R16 ja 225/50R17 vahe on juba ise mingi 7km/h
mingil veidral põhjusel on lubatud mõlemad suurused 205/55R16 ning 235/45R17 on samas kõrguse kategoorias, kuid 215/55R16 ning 225/50R17 on järgmises
Lühidalt-> tegelikult rehvide suurused ei vasta korrektselt tõele, kuna seal on natuke liiga suur kõrguste vahe KUID juriidiliselt on asi korrektne, kuna 100km/h spidomeetri järgi pole niikuinii lubatud sõita :mrgreen:
P.S. tehas EI LUBA 159 alla 17" veljele kitsamat rehvi, kui 225- ma eeldan, et see on seotud velje laiusega- seega ei ole mõistlik panna 215 rehvi 17" vejele, mis on mõeldud 235 rehvi jaoks :-)
Posted: 21 Mar 2017, 16:22
215/50R17 oleks sellele masinale sobiv mõõt?
Või pigem mitte...
Posted: 21 Mar 2017, 16:25
haa- maanteeamet sakib täiega :-)
215/50R17 on lubatud, kui Sul on 7" lai velg; 7,5 puhul jääb see lihtsalt kitsaks
Posted: 21 Mar 2017, 16:29
ts wrote:haa- maanteeamet sakib täiega :-)
Kui ma vaatan, kuidas 225 veljele istub, siisma eeldan, et 215 jääb kitsaks :D
Posted: 21 Mar 2017, 16:33
Keegi mu 156 GTA roostetanud lõpupütti ja toru koos silenceriga ei taha ära viia?
Korteris karbi sees ja piisavalt kolakas. Tahaks ruumi saada. Kuid vanarauda ka nagu ei tahaks visata...
Mõni osavam keevitaja ehk suudab ka teise elu sisse puhuda...
