Page 20 of 70
Posted: 08 Mar 2010, 22:30
by Kristop
Kus sa 75-te nägid ???
Kisub vist piltmõistatuseks :sherlock:
Tegemist siis ikkagi Alfaga nii et pakkuge
ts wrote:::itpnt::
teemavahetus
Kristop
räägi parem mis värk selle 75-ga Su avataril on
EDIT: ja vastus luisa
ei ole aktsepteeritav
Posted: 08 Mar 2010, 23:11
põgusalt vaadates tundus 75... tegelt sprint vist hoopis
aga mis värk ikkagi
Posted: 08 Mar 2010, 23:42
by supp
vahi krd-it :
http://www.soov.ee/vaata.seam?id=2026461&cid=3219" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 09 Mar 2010, 00:47
by rizto
Oi oi musta värvi ka :icon_crazy: ... napsa ära
Posted: 09 Mar 2010, 01:06
by alfanatico
...musta värvi, saab JPS teibituuningu teha peale
:icon_roll:
Posted: 09 Mar 2010, 01:21
by supp
ma praegu ühte musta värvi vigurit müün, reklaam siin :
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=32190" onclick="window.open(this.href);return false;
kui sellest lahti saab, siis võiks proovida, kahte sama värvi masinat ei kannata pidada
Posted: 09 Mar 2010, 01:27
by rizto
no näädsa üks läheb.... teine tuleb :icon_roll:
Posted: 09 Mar 2010, 01:42
by alfanatico
supp wrote:kahte sama värvi masinat ei kannata pidada
kannatab ikka :icon_roll:
Posted: 10 Mar 2010, 15:17
by taurtz
Vahest hakkab soidu ajal armatuuris kässari tuli polema. Millest see tulla voib? Osadel on pidurivedelikku vähe siis hakkab polema kas Alfal sama teema? Samas tundus norm sees, aga voin tilga juurde kallata. Siduri ohutamisega läks vb gramm kaduma. Kuigi see vahest end ilmutab. Pole mingi pidev teema. Oli yks vähe pikem soit ja hakkaskuskil 50km peal polema. Hiljem seisma jäädes ja uuesti käivitades oli kadunud ja enam pole näole andnud.
Posted: 10 Mar 2010, 15:21
by mrt
Vedelikku vähe või klotsid kulunud, peaks vist olema nii
Posted: 10 Mar 2010, 15:36
by taurtz
Klotsid on kyll kulunud, abs poleb ka armatuuris peab otsima milline andur läbi on. Tegelt ees olid molemad juhtmed ka pooleks, vasak/parem. Aga mai tea kas need olid abs,i voi kulumisanduri omad. Peab ned koigepealt ära lappima eks siis ole näha. Kallan tilga vedelikku juurde siis näeb kas hakkab veel polema mingi aeg see kässari tuli. Samas kui see tuli polema hakkas ja kässarit tombasin siis kässarit tommates hakkas see heredamalt polema.
Posted: 10 Mar 2010, 16:14
by flymadman
abs jamab arvatvasti selle pärast et juhtmed sotid,alfadel suht tavaline teema ::itpnt::
Posted: 10 Mar 2010, 19:49
by mrt
samas võib ka abs-i aju läbi olla
Posted: 10 Mar 2010, 20:45
Mul oli hiljuti 145'ga sama teema. Lambist lõi põlema ja samamoodi ka kustus. Aga mul on palju asju ühe tule taga, mis võisid teda sütitada. Aga peale pidurivedliku juurdevalamist pole nüüd paar nädalat kordagi märku andnud. Kui juurde valasin siis oli vedelik ka ikka püti alumise poole peal. Seega proovi esialgu juurde valada vedelikku.
Posted: 10 Mar 2010, 23:17
ABS on ülilihtsalt kontrollitav (üldiselt peaks standardprotseduur ka 156-le laienema) ning ei pane kunagi põlema ühtegi teist tulukest, kui ABS-i oma ::itpnt::
156-l peaks olema vedelik ja klotside kulumine olema mõlemad käsipiduritule all olema
