Page 3 of 3
Alfa Romeo Crosswagon
Posted: 30 Jan 2013, 11:46
by spark
"Muna asemel võid proovida ka sinepipulbrit!"
Posted: 30 Jan 2013, 21:56
by V-X
spark wrote:"Muna asemel võid proovida ka sinepipulbrit!"
Äki seletad pisut ma vahest ei mõika :duh:
Posted: 30 Jan 2013, 22:47
by spark
VXS wrote:spark wrote:"Muna asemel võid proovida ka sinepipulbrit!"
Ma hommikul TRK-s soovitasin munaga jahutusvedeliku leket peatada, aga päeval tuli meelde, et seda likvideeriti ka sinepipulbriga. :icon_thumbup:
Posted: 01 Feb 2013, 13:32
by passione
Õnnitlused ka minu poolt ja palju muretuid kilomeetreid. Iga Alfa on eriline aga sinu oma on eriti Eriline
Posted: 02 Feb 2013, 14:24
by V-X
Tänan
Mulle meeldib eristuda nn. hallist massist.
Crosswagoni juures on ka see veel hea, et parklas leiab kergelt üles. Note suutsin tihiti ärakaotada ja ka üles leides imestasin miks pult ei tööta (vale Note oli) :icon_cop:
Posted: 02 Feb 2013, 14:26
by V-X
To spark:
Õnneks ei ole vaja lisada kumbagi kuna peale termoka vahetust on temp ok.
Jätan soovituse meelde ja soovitan ka teistele :icon_thumbup:
Posted: 09 Feb 2013, 23:22
by V-X
Nokitsesin pisut ja tulemus:
Töötavad tagumised aknad (olid kinni kiilunud).
Siduri pedaali silindri silma kummi puksile tehtud plekist aas ja kinni liimitud (ennem oli siduripedaali tühimik u. 2cm).
Alustatud kulude logi fail.
Posted: 21 Feb 2013, 13:56
by V-X
Keegi sai fotoka kätte ja keegi soovis pilte
Posted: 21 Feb 2013, 13:57
by V-X
Veel pilte
Posted: 24 Feb 2013, 14:32
by Bandyct
Välimus ikka ülimalt viis, muretuid kilomeetreid sulle. :icon_thumbup: Eesti teede jaoks tundub olevat täiesti sobiv isend.
Posted: 27 Feb 2013, 01:30
by V-X
Ühel ilusal hommikul oli kadunud kogu mootori särtsakus ja jõud. Jah ega seda ennem kah üle ei olnud. Suretasin välja teise kordi 10 ja siis sa siiber. Kaua võib sõita jõuetu autoga, 2 päeva max.
Uurisin siit ja sealt ja eeldatav viga EGR klap. Kiskusin maha, võtsin lahti ja minust sai korstnapühkija. EGR sees oli tahma tööstus ja kinni kiilunud solenoid. Panin koja likku ja samal ajal asusin trelli ja torniga solenoidi lahti lõhkuma. Kõik sai lahti, puhtaks, kokku, testitud....töötab. Nüüd on kõik ilusti endine-ohh seda jõudu ja särtsakust (mida tegelt ei ole pea üldse). Loomulikult on tagasi ka mootori juhtimise vea teade mis tuleb ja kaob. Mina nimetan seda kui Alfa kõneviisiks juhiga.
PS EGR puhastamise/avamise õpetus netis olemas.
Naise käest sain ka kiita, et Alfa lõhn on igal pool riietel juures :icon_thumbup:
Posted: 27 Feb 2013, 01:32
by V-X
Bandyct wrote:Välimus ikka ülimalt viis, muretuid kilomeetreid sulle. :icon_thumbup: Eesti teede jaoks tundub olevat täiesti sobiv isend.
Tänud.
Jah Eesti teed on Eesti Nokia.
Posted: 24 Mar 2013, 14:09
by V-X
Sai ära vahetatud tagumised piduriklotsid. Kulumis maad oli veel küll kuid parem sisemine oli kinni. Nüüd kõik ok.
Ostsin poest 2t tungi mis tõstis 355mm ja sellest jäi väheks pidin panema klotsi veel vahele. On küll olemas ka or. tung kuid see on uus ja ei tahtnud teist ära määrida/kriimustada. Crosswagonit tuleb tõsta maast 50cm ja alles siis saab ratta maast lahti. :icon_crazy:
Re: Alfa Romeo Crosswagon
Posted: 04 Jun 2013, 23:19
by V-X
Kuna vanad õõtsad olid nii kulunud kui veel olla said siis nüüd 4xuued õõtsad koos välimiste rooliotstega. Loomulikult sai ka sillad reguleeritud . Mul ei ole veel see auto nii hea vaikse sillaga olnudki. Eks aeg näitab kui kaua jupid vastu peavad.
Posted: 27 May 2014, 15:33
by jopski
tip-top komplekt
otsin ise sama juba üle aasta aga leidmine tundub olema suht mission impossible
