#32
Eile hommikul hakkas kapoti alt mingit imelikku kriuksuvat heli kostuma. Lasin kohe asja lähemalt uurida. Selgus, et veepump omadega läbi. Seda kinnitas ka kaduma läinud tosool. Koheselt sai tellitud uus veepump ja muidugi ka hammasrihma komplekt(rihm, rihmapinguti ja rullikud). Hammasrihm oli ka juba praguline nii et täitsa õige aeg.
Nüüd siis jääb veel õlivahetus ja ilmselt ka küünalde vahetus.
Kohustuslik pilt ka asja juurde :D
#34
Kus juures af.ee pakkus mulle ka täiesti võõraid autosid päringus st, et ilma vin koodita näitas ka sarnaseid sõidukeid ehk siis alfasid. Selline asi peaks ikka ainult vin koodiga kätte saadav olema ju!? :think:
#37
Faif wrote:Kus juures af.ee pakkus mulle ka täiesti võõraid autosid päringus st, et ilma vin koodita näitas ka sarnaseid sõidukeid ehk siis alfasid. Selline asi peaks ikka ainult vin koodiga kätte saadav olema ju!? :think:
Eks ta võtab need mis tal baasis on, kuna keegi on neid pärinud ja paneb need kaasa esimese 11 numbri alusel, mis peaks samal mudelil olema sama. Ehituskoht, tootja, mark, mudel, mootor, tehas. Ja sis alles viimased 6 on seerianumber mis on erinev autodel. Seepärast saab ta näidata neid päringuid. Ja kui sa vin koodi ei sisesta, ja ikka näitas alfasid, siis ma arvan, et ta tõbras jättis meelde su viimasest päringust mis marki sa pärisid ja ikka pakub sulle seotud päringuid. Privaatne see süsteem just pole.
#38
Viimasest postitusest on juba tükk aega mõõdas, nautisin lihtsalt sõidumõnu :D Aga niisama ka istuda ei suuda. Võtsin ühe ammu ootel olnud töö ette, nimelt hakkasin tagaluugi tuledega tegelema. Ostes juba luugi tuled ei töödanud korralikult.. Probleem oli selles, et kui süüde sisse panna, hakkas tagurdustuli põlema(käik oli väljas), süüde välja ja hakkas gabariit põlema. Tõsine ajude ragistamine oli. Lausa kaheksa tundi läks selleks, et veale jälile jõuda aga lahendatud sain. Kunagi keegi ilmselt oli luugi juhtmeid vahetanud aga pistikute juhtmed kõik valet pidi ühendanud, lausa nii valesti, et mass oli voolu alla pandud ning seda probleemi oli püütud lahendada aga välja oli tulnud täielik segadus :crazy: Hakkasin siis kõiki ühendusi ükshaaval üle käima ja vedasin kõik uued juhtmed, nüüd siis asi korras sellega. Lisaks oli probleemi tekitajaks veel lahti ühendatud tagurduskäigu andur. Selle kinni panemiseks oli vaja ka õhulugeja ja palju muud kabla eemaldada. Igav ei olnud :D
Sain ka ühe suure ja huvitava paki tartust... 8-) paki sisu oli mitmekesine:
Nahast rool (3liitrise Superi pealt)
Roolisambalüliti (püsikiirushoidjaga)
Tagumised tuled ( tiivale ja luugile)
Tuhatoos
Sigaretisüütaja
Uued märgid (esimene ja tagumine)
Kõlarid (4x woofrid aknalauale)
Lisan siis kõigist tegemistest pilte ka ;)
#40
Eile hommikul võtsin päris pika reisi ette, tartusse, täpsemalt 640 kilomeetrit. Käisin teadagi kus.. :D siin kohal tervitused Janole!!
Noos oli siis selline: nahksisu(helehall), CD box, amordid ja vedrud, tagasilla õõtshoovad(powerflex puksiddga)+Vardad(powerflex), tagaukse lukk.
Midagi võis veel olla, lihtsalt ei tule praegu meelde.
Lähipäevil üritan jupid autole külge ka kruvida.. 8-)
#43
See pakkumine tuli mulle väga äkki ja ootamatult aga nii heast võimalusest ei suutnud ikkagi keelduda. ;) ütleme nii, et tasus käia. Oleks rohkem aega olnud siis oleks bussi kong ilmselt rohkem värki täis olnud :mrgreen:
#44
Nüüd siis nahksisu sees, hele sisu oli kindlasti õige valik. Enne autosse tõstmist tegin istmetele korraliku pesu ja nahahoolduse ka ära, vahe on ikka märgatav. Uste sees olevad kõlarid vahetasin ka välja. Külge läksid ar originaal wooferid 4 oomised 100w-sed. Sound on nüüd ikka korralik! :thumbup:
Istme alt võib väga huvitavaid asju leida... :D
