Page 3 of 4
				Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD '01 - Tuunikala
				Posted: 02 Jan 2017, 19:33
				by Traktor
				Ilu ja luksus nõuab ohvreid.  Jumalatele on aegade ammusest igasuguseid pudulojuseid ohvriks viidud neid kuskil mäe otsas veristades
				Posted: 02 Jan 2017, 22:02
				njaa... odav see lõbu just pole
teisalt jälle- kui tööd ajatada nelja kuu peale, siis ainult tundub, et jupid maksavad oluliselt vähem (kusjuures eraldi vaadata ei ole ükski tükk üle mõistuse kallis... )
				Posted: 02 Jan 2017, 22:37
				by Tuunikala
				No täpselt, oleks ajatanud, oleks teisiti olnud. Kuid samas, kuna hetkel läks nii, siis sai võetud kvaliteetsemad jupid ja ka aega on tegemiseks. Lisaks, kuna ülevaatus ka tulemas varsti, siis enne ÜV-d tahaks ikka kõik kindla peale korda teha, ei tahaks, et ennem ÜV-d miski veel järgi annaks.
Lisaks nüüd võimalus ja ka aega, et teha korralik turvaterasest karterikaitse. Õlivahetusteks on ta ilmselt üks paras nuhtlus, kuid karterit vähemalt kaitseb. Eriti, kuna plaanis on ette võtta pikem sõit üle piiri ja lätlased just teedega ei hiilga..
				Posted: 03 Jan 2017, 13:00
				Turvaterasega ole veidi ettevaatlik-> kui õhuvoolud liiga kinni keerad, siis võib palaval suveilmal mootoriruumis väga soojaks minna. Samuti kaalub see omajagu ning kinnitada pole seda saadanast arvatavasti samuti eriti kuhugi.
Pigem siiski alumiinium või komposiit
				Posted: 04 Jan 2017, 12:10
				by Tuunikala
				Kaalub küll omajagu, kuid samas kaitseb ka see-eest.
Originaal põhjakinnituste kronsteinid on olemas, nende järgi tuleb teha vähe tugevamad ja veidi lühemad. Kummipuhvrid vahele ette ja taga ning korras. Õhuvoolusid muidugi ma kinni ei keera, pean neid silmas, et õhk ikka läbi jookseks igatepidi.
Aga, jupid tulid. Nüüd pole muud, kui alustada külgekeeramist.
				Posted: 04 Jan 2017, 14:21
				mmm... mäletan, kui tore on vaadata sellist hunnikut karpe ja tunda, et raha eest midagi ikka on saadud kah (eriti hea on selles osas pidurisüsteem- ostad ikka rasket rauda, mis maksab oluliselt vähem, kui hulk elektroonikajunne
				Posted: 04 Jan 2017, 21:31
				by Tuunikala
				Seda muidugi, tunne kohe parem, kui ikka aru ka saada, kuhu raha läks.
Aga, täna sai ka veidi tööd tehtud auto kallal. Kuna teadsin, et üks pooltelje otsakumm on katki, seadsin tänaseks eesmärgiks pooltelgede mahavõtmise.
Üllatavalt lihtne töö isegi, kuigi aeganõudev esimest korda tehes. Aga kui esimene pooltelg sai maha, otsustasin juba ka õõtsad ära vahetada. Ja nii läkski - poolteljed maha, uued õõtsad alla ja rattad alla.
Kuna teen autot pärast tööpäeva lõppu ja tööajal võib tõstukit ka vaja minna, mida ma kasutan, siis peab iga õhtu, kui lõpetan, auto uuesti veerevaks tegema. Veidi tülikas ja aeganõudev, kuid pole midagi hullu.
Homme siis kisun poolteljed laiali, tellin ära uued otsakummid ja õhtul hakkan tegelema hammasrihma vahetusega. Loodan parimat, eks saab näha, mis homne toob. Laupäevaks tahaks igatahes enamus asjadega ühelepoole saada, tagumiste pidurite taastamise ehk jätan hilisemaks, aga enne puhkusele minekut tuleb kõik ikkagi ära teha.
				Posted: 05 Jan 2017, 10:18
				by Tuunikala
				Kõik asjad aga nii libedalt ei läinud. Suure hurraaga tellitud pooltelgede sisemised tripoidid on hoopis mõeldud vähe teisele autole. Nimelt siis uuemale 166-le, millel on teine ots nii poolteljel ja mille tripoid on suurem. Ehk siis on tarvis hoopis komplektsed poolteljed tellida ja loota, et tripoidid saab tagastada..
				Posted: 06 Jan 2017, 10:29
				by Tuunikala
				Täna sai siis enamjaolt kokku ära nööbitud ja töökojast välja sõidetud. Vahetusse läks ka hammasrihm, veepump, generaatoririhm, pooltelje otsakummid. Kui muud häda pole, siis pooltelgede vahetus on küll jube keberniit. Lisaks veel mõlema välimise otsa keermed on eelnevalt ära rikutud, mistõttu kõrvalistujapoolset ei saanud nii kinni, kui oleks tahtnud. Aga pole midagi, kuna katted jäid niiehknii kinni panemata, vaja veel kõrvalistuja pool korra lahti võtta, pingutada kõik kinni korralikult, katted ette ja siis peaks saama lugeda lõppenuks selle osa. Edasi jääks ainult teha õli+filtrite vahetus ja pidurite remont. Kuid selles juba järgmises postituses.
				Posted: 07 Jan 2017, 17:46
				by Tuunikala
				Kuna laupäev on ikka selline päev, kus võiks miskit teha, siis sai täna kasutatud meeste vaba päeva ja ise tõstuk ära hõivatud.
Igatahes, kõik, mis oli poolik, sai tehtud. Pooltelg ilusti kinni, kõik katted alla. Lisaks vahetatud salongifilter, õhufilter, kütusefilter, õlifilter, õli. Lisatud jahutusvedelikku. Ukselukud ära õlitatud, veakoodid loetud ja ära kustutatud. Ja töökojast välja sõidetud. Käisin ka proovisõidul. Ning kõik on korras, palju parem kui enne. Nüüd ainult järgmine nädal paar väiksemat nokitsemist veel ja oleks korras. Piduritega tegelen ka jooksvalt ehk nädala jooksul.
Et jah, hetkel siis niimoodi. Loodetavasti laabub ka järgmine nädal ja siis pole muud, kui rahus puhata ja nautida.
				Posted: 09 Jan 2017, 21:42
				by Tuunikala
				Noh, täna sai veel veidi autot näpitud, kuna mõned askad ikkagi häirisid.
Esimese asjana, kui auto sai sisse ajatud, võtsin ette kohe spidoploki. Kuna valgus oli üpriski tuhm mõnest nurgast, olin arvamusel, et paar pirni vajaksid vahetust ja oleks okei. Lõpptulemusena selgus, et 2 pirni olid okeid ja 3 põlesid tuhmilt. Ülejäänud 6 olid kõik läbi põlenud..
Rahakott tunduvalt kergem, said kõik pirnid uued. Ja täiesti ilus sai.
Järgmise asjana lasin ära puhastada starteri klemmid ja lisaks ka aku massid. Ja andis tunda, et käivitamine läks kergemaks, mis on positiivne.
Siis otsustasin, et peaks avastama maailma, milleks on tagatuled. Nimelt luugipealne gabariit ei töötanud. Kuna voolu peale ei tulnud, sai tõmmatud kõri maha, et teada saada, mis seal all toimub..
Selgus, et terve juhtmepuu peale oli üks juhe, mis oli terve ja üks, mida tinutama ei pidanud. Kõigist ülejäänutest said juhtmed vahelt ära lõigatud ja uued vahele tinutatud. Lisaks siis kogu juhtmepuu ära teibitud ja kate ka tagasi peale pandud. Pärast seda hakkas tööle üks gabariit, tagaluugi märgutuli ja lisaks ka pagasniku tuli hakkas põlema. Mis muidugi oli suurepärane uudis ja ma olin väga rahul sellega.
Ja lõpuks enne koju jõudmist tõin postkontorist uue võtme korpuse ja õhtul õlle kõrvale sai ümber lapatud. Nüüd töötab pult ilusti vähemalt.
Ja sellega piirdub siis tänase päeva kokkuvõte. Olen väga rahul igatahes, paljud probleemid said lahendatud ja nüüd peaks edasi veel muretum olema.
				Posted: 10 Jan 2017, 13:57
				by Tuunikala
				Mõtlesin, et katsetan midagist.
Kunagi Alfal ust lammutades tuli sealt seest välja selline paberike. Paistab, et on olnud ühes Verona koolis kellegi auto, arvestades paberi kehtimisaega.
Pimedas lootuses kirjutasin neile, kunagi ei tea. ehk saab mingisugust informatsiooni auto kohta, mida nad oleksid nõus jagama.. Saab veidikenegi auto ajaloo kohta teada.
				Posted: 11 Jan 2017, 23:54
				by Tuunikala
				Noh, hetkel ajaloo koha pealt on vaikus, ilmselt ei tule ka midagi sealt.
Aga, täna lasin autot pesta ja tegin ise ka veidi juurde, ning lõpp-tulemus on siin:
Ja ka tõestuseks, et eba-Alfalikult lisad ka töötavad.
				Posted: 13 Jan 2017, 21:43
				by Tuunikala
				Üks asi on selle auto juures mind pidevalt häirinud..
Nimelt on käigukanginahk veidi räbal ja ega käsipiduri oma, kuigi paremas seisus, pole ka just esimeses nooruses.
Täna eemaldasin nahad mõlema pealt ja lasen uued teha. Lõpp-tulemust saab uuel nädalal, kuid loodetavasti tuleb hea. Vähemalt saan jalamati must-punasega kooslust edasi viia..
				Posted: 18 Jan 2017, 20:06
				by Tuunikala
				No, täna sai nüüd pikemalt tehtud. Ja eile ka.
Lõpp-tulemusena on autol tagumised pidurid ülekäidud, sadulad remonditud, käsipiduritrossid vahetatud. Nüüd tagumised pidurid ka korras ja kässar võtab täitsa ilusti.
Lisaks sai ka juhiukselukk korda tehtud. Nüüd siis need asjad, mis plaanitud on, tehtud. Jääb ainult edasine nimekiri koostada ja siis vastavalt liikuda. Hetkel aga võib rahul olla, kõik mis vaja, töötab nüüd ilusti.
