Page 3 of 3
Re: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 2007 - alfahoolik
Posted: 07 Mar 2018, 18:35
by alfahoolik
Üks eelsüüteküünal otsustas alla anda mõned nädalad tagasi...otsustasin kõige kõvema pakasega ta ikka ära vahetada...tubli 10 minutit võttis see töö. Aku on ka käivitusel kuidagi laisaks jäänud, eriti peale pikemat puhkamist, aga kuna kevad juba ukse taga siis ootan enne vahetust täielikku pingelangust.
Posted: 07 Mar 2018, 21:33
by dexter
Mul siin kah aku kõige suuremate külmadega laisk. Aga tööjuures avastati hoopis pingelang geneka ja aku vahel. Lihtsalt viiteks enne kui uue aku muretsed
Posted: 07 Mar 2018, 23:10
by alfahoolik
dexter wrote:Mul siin kah aku kõige suuremate külmadega laisk. Aga tööjuures avastati hoopis pingelang geneka ja aku vahel. Lihtsalt viiteks enne kui uue aku muretsed
No mul on paar korda ABS ja Airbagi ka tagant ära visanud käivitades, alapinge sümptom...need saavad eraldi toite otse akult. Aga eks klemmide ülekontrollimine ja puhastamine poleks ka liiast võibolla jah...
Posted: 17 Apr 2018, 22:35
by alfahoolik
Posted: 10 May 2018, 18:29
by alfahoolik
Järgmine nädal läheb esistange värvimisse.
Ikka häirib kliimakompressori indikaatortuli, süsteem ise toimib aga nupu valgus süttib/kustub kaootiliselt. EI tea kas Ledi või juhtahela viga, kunagi viitsimist on tuleb vist lahti võtta ja loota, et viga eksisteerib ka sel hetkel kui mõõtmine toimub.
Posted: 06 May 2019, 14:25
by alfahoolik
Üks udune jäädvustus pühapäeva varahommikust Tartus. Õnneks oli sobiv peatumiskoht huvitava numbri jäädvustamiseks sõiduulatuses.
Posted: 27 May 2019, 13:56
by alfahoolik
Aeg-ajalt peab mõne jupi ka ostma.
Posted: 21 Jun 2019, 14:15
by alfahoolik
Lõpuks ometi sain ka selle masina puhul kinnitust, et sõidan Alfaga. Tahhomeeter otsustas keset sõitu oma noolt umbes 1000 rpm võrra langetada reaalsetest pööretest. Peale taaskäivitust kõik normaliseerus ja pole kordunud. Ilmselt kokkusattumus kuid enne seda oli salong põrgukuum päikese käes seismisest ja panin sõidu ajal kliima full auto peale, nii et armatuuri vent naksus jahutades. Äkki oli see järsu temperatuuri muutusega seotud, 156l ei tahtnud näiteks kompuuter kõva külmaga enne salongi soojenemist pilti ette võtta.
Posted: 22 Jun 2019, 17:28
by valmarv
väga kuuma ilmaga kipub see jah kummalisi asju tegema
Posted: 13 Jul 2019, 16:06
by alfahoolik
Käisin just paar kuud ennem tähtaega ülevaatusel ära. Spetsialist ei leidnud kohe õiget kohta kuhu tahhomeetri andur ühendada, käis mu vaene diisel ikka liiga palju kordi piirajas. Aga ellu jäi ja läks puhtalt läbi kui välja arvata, et tulekustuti kontrollkleeps ei olevat õige.
Peale seda aga juhuslik trehvamine ühes Lõuna-Eesti väikelinna parklas.
Posted: 14 Jul 2019, 02:25
Minu autode valik pole eriti imetlusväärne olnud (Opel, BMW, Lexus, SAAB, Mercedes, VW, Alfa), kuid pean ütlema, et Alfaga sõites oli rea vahetamine lihtsam, tänaval liiklemine teistsugune, välikohvikus istudes vaadati teisiti, kui minu praeguse Peugeotiga (jep, tunnistan valikut ausalt) ning parkides millegi pärast kleepusid teised Alfad minu Alfa külge. Eks ma ise tegin sama teiste Alfadega.
Huvitav omadus sellel autol
Ega see Alfa minu autode valikust ilmselt välja ei jää. Praegu naudin seda muretut sõitu....
Aga parklates- kui on mitu Alfat, siis on need tihti kõik koos
Isegi mu laps hüüab alati autos: "Vaata, Alfa Romeo!"
On, millele mõelda..
Posted: 14 Jul 2019, 12:18
alfahoolik wrote: ↑13 Jul 2019, 16:06
Mul ei ole TÜV's kunagi tulekustutit kaasas olnud ja pole probleemi olnud.
Keegi midagi tahhomeetri külge pole ka ühendanud. Mis eesmärk sellel oli?
Posted: 14 Jul 2019, 14:17
Tahho kaabel ühendatakse mootori metalli külge , et pöörded kätte saada.
Kui mass on kehva või ühenduskoht vale, siis annab auto põnevaid pöördeid (Nordiga käin ainult ühes kohas peale seda, kui pädevad inimesed ei suutnud aru saada, et magnet ei haagi alumiiniumi külge - seal leiti koheselt üles kaks kõrvuti st polti, mis ilusti signaali annavad)
Posted: 14 Jul 2019, 20:59
by alfahoolik
Slicer wrote: ↑14 Jul 2019, 12:18
Eks mõni mees teeb vahel oma tööd ka kohusetundlikult ja ajab riigi teatajast näpuga järge... Tulekustusti on seaduse järgi kohustuslik lisavarustus nagu ka helkurvest ja ohukolmnurk.
Heitgaaside mõõtmiseks tahab arvuti pöördeid saada, selleks kinnitub andur magnetiga kuskile ploki külge. Proovis vana mul mitmest punktist, ei sobinud kuskilt, lõpuks tõmbasin mootorikatte maha ja soovitasin kütuselati külge visata, see toimis ideaalselt.
