Re: Suvaline pläma vol 2018
#332on tõesti raske
TEGELIKULT 95% (SAID osas vaidlen vastu-> kuna ALFA oli uus ettevõte, siis ei saanud selle nimi varem SAID olla
#333tegelikult peale pisikest surfi korrigeeriks ka teist vastust-> 60-datel oli kokku 13 concepti, mitte 6, nagu quiz vastuseks annab
#33465 prossa pattu tegemata. Ise olen rahul
Alfas are for nice people...
#336Hmm...
Peaks võibolla ära ostma
Tundub, et kerge esiosa vigastus ainult.
Ning kirjas ka, run&drive.
https://www.copart.com/lot/53359678
Samas Saksa Copart's on ka huvitav projektikas müügis.
Põlemis kannatusi saanud GTV 2.5L V6.
https://www.copart.de/en/lot/50019376
#337Ma muidugi pole saksakeeles tugev, aga tekib ikkagi küsimus, et kuidas krt on võimalik salong selliseks lasta. See on ju mitme aasta seismise tulemus?
Samas muidugi ausa müügi kohalt on see õige, et pildid sellised, mitte silikonõliga läikima löödud.
#338Eks tuli ja sinna juurde käiv on oma töö teinud. Võib arvata, et palju on ka sellist kraami, mis esmapilgul on silutav, aga pärast otsi ikka asendust
#340Leidsin vana prahti ära visates oma kunagise auto VIN koodi
MNT andmetel - 2015 läks lammutusse
- viimased ülevaatused olid tehtud Tartus
läbisõit ei oldki suur 163000km ca.13 aastaga
#341156 temperatuuriga on mingi jama, ei tea kas see on normaalne või mitte. Temperatuur läheb kusagil 85 kraadi peale ja siis mingi hetk vajub sujuvalt alla 70 peale ja siis mõne aja möödudes tõuseb jälle 85 ligi ja siis kordub sama asi. On see normaalne või on termostaat jälle omadega läbi? Eelmine aasta sai termostaat ära vahetatud.
Ja muidugi rahulikku ning head pühadeaega kõigile kaaskannatajatele!
#342See on normaalne - juhtub siis, kui termostaat avaneb (väiksel ringil saab 88 kraadi kätte, teeb suure ringi lahti ning mõne aja pärast on jälle mootor soe)
