AR 156 GTA, bnd
#391
Voi kaine peaga avanud topicu, esimese lehe lopuni lugenud ja vastanud viimasele postitusele. :idea:
AR 156 GTA, bnd
#392
Anthrax wrote:Voi kaine peaga avanud topicu, esimese lehe lopuni lugenud ja vastanud viimasele postitusele. :idea:
No oleks siis Alfa Romeo 156 GTA-le ketiga mootoreid teinud, siis oleks kindlasti ketiga mootor kindlam ja parem kui rihmaga. :roll:
AR 156 GTA, bnd
#393
No mis siin heietada - idaeurooplane on tuntud oma osavate käte poolest, natuke trei ja freespingiga mässamist ja ongi ketiga mootor :D
Küll siis ikka on hea olla peale seda...
AR 156 GTA, bnd
#395
E.T: vähemalt poole parem, kui mitte et rohkem... :icon_roll:
bnd, mis laupäeval teed?
Kui Pärnus oled, astu saugalt läbi :icon_thumbup:
AR 156 GTA, bnd
#396
Laupäev oleneb, st kolmap alles selgub, mis päeval ma siit polaarjoonelt minema saan, kas reede varahommikul, ehk siis reede hilisõhtul laevas ja öösel kodus ja siis laup vaba. Või sama asi, aga laup varahommikust.
Starfild: KAs just parem ootab, aga inimene tüdineb kõigest, tahab vaheldust. Lisaks, kui leian muu võimaluse, siis muidugi ei müü, Sõita ju hea ja korras ka lisaks :icon_thumbup: . Tulevikule vihjeid, üks neist on bling-bling ja suur ja mugav (E.T aimas juba :) ) ja teine on masin, mille liignimi algab tähega M :D
AR 156 GTA, bnd
#397
see teibifirma masin vä
3M
või oli ta M3 ?
ai kurja, selle rooli tahass kl kangutada saugal kui tohib :)
AR 156 GTA, bnd
#398
Teadjamad aidake.
Roolivõimu pump teeb koledat häält, ehk siis õli vähe vist. Mullitav ollus on süsteemis.
Samas kohapeal käies ei ole lompi all, kui aga parklas manööverdada, siis rada taga, ehk siis keeramisel vaikse hooga, kui on vaja jõudu rakendada, siis hakkab kõvasti lekkima. Nüüd küsimus- maanteel sõites ei tohiks ju palju lekkida sellisel juhul? Ehk kui ma kontrollin nt iga 100km tagant, mis tase sees on, peaks pumpa rikkumata sõita saama. Ehk siis hakkan siit põhjast koju tulema, ja 1400km veel ees ja nüüd selline asi.
Mis õli sisse läheb? atf? tanklates leidsin miski tx automatic transmis oil? seda võib panna?
HEa, kui keegi oskaks kiirelt vastata.
AR 156 GTA, bnd
#399
Õli peaks seal ilmselt DEXRON-III olema, vähemalt ise olen seda alati kasutanud roolivõimu puhul. Teoorias ei tohiks selle pumbaga midagi juhtuda seni, kuni süsteemis õli sees on, nii et pead lihtsalt piisavalt tihedasti kontrollima.
AR 156 GTA, bnd
#401
Kas roolilatt ikka vahetamata?
Pm ma ise proovisin kõik punased võimu õlid ära kui mul siin pool aastat tagasi sama probleem oli.Toimisid kõik ja võim ja terveks,tähtis see et võim undama ei hakkaks ja piisavalt pidevalt õli peale saaks.
Varu hoolega endale seda õli sõitu peale
AR 156 GTA, bnd
#402
Nii, maabusin just Paikusele. Rõõmsad 20h auto sõitu taas möödas. Selle 1600km kohta läks siis 11 L roolivõimuõli, panin seda, mida tanklast kätte sai (Norra ja Rootsi tanklate varustatus ok, aga Soome omad, täiesti tühi ja pa*k, tavalist atf ka ei ole). Mõni tx, atf, dextron jne. See käis puhtalt süsteemist läbi, vahet pole, mis seal vabalt läbi jookseb, kokkuvõttes ju?
Pmst auto küljed on nüüd mustad, põhjale on tehtud suht tugev roostekaitse, ikkagi 11l õli ju alla kallatud.
Pump teeb häält ainult siis, kui õli on sees alla min, kui aga kuiv, ehk õli jäänud ainult pumpa, aga nii palju pole enam, et ringi ajada, siis on pump ka vait. Kallasin enne just Kernus triiki täis- kõik oli vaikne ja toimetas ilusti, kuni Engeni, kuni taas tühi oli. Jälle täis jne....
Loodan, et ikkagi mõni voolik, st öli pihustab juhipoolsest otsast ja just, kui keerata paremale, siis rada taga, kui aga keerata vasakule, siis mõned tilgad. Aga selle potsiku täiega, mis tal küljes on, selle täis=60km sõitu, saigi selga sirutada ja und peletada, muidu nüri sõit :D
Eks esmasp hommik taas United M siin Pärnus.
AR 156 GTA, bnd
#403
jube nüri jamh nii,ise nühksisin ka pea kuuu niimoodi ringi,terve garaazi alune tühjasi punaseid potskasi täis :D
AR 156 GTA, bnd
#404
Latt siis ikka lekib tugevalt.
Kellel on kogemust, kas tasub tellida (kellelt?) see lati remont, tihendite vahetus ja alla tagasi. Või on see enesepett?
Paremale keerates paneb ikka mõnuga kohe.
