Page 4 of 4
Re: Alfa Romeo 166 2.4jtd/166 2.0 v6T Tolmulest
Posted: 10 Sep 2020, 14:37
by -taf-
Hea, et jaole said. Kahju, kui selline auto oleks juppideks läinud. Pealtnäha on tegemist viisaka masinaga.
Posted: 10 Sep 2020, 16:06
by Tolmulest
Eks ta on visuaali poolest selline Harju keskmine. Nähtud hullemaid ja nähtud paremaid. Lihtsalt palju pisikesi asju mis tegemist vajavad aga eks ongi kohe kohe hooaeg lõppemas ja saab talv läbi vaikselt pusida nendega. Prillikivi pole aga meeldiv pühapäeva sõiduk saab temast kindlasti.
Endale on jäänud mulje, et mingi hetk on korralikult hoolt kantud ja siis lampi kusagile seisma jäänud.
Juu siis hakkas see õhulugeja teema pihta ja lihtsalt kellegi sai motivatsioon otsa.
2016 on viimati igatahes ülevaatuse läbinud. Siis oli ls 123814km. Antud hetkeks on kellal 134ooo km kobinatega.
Nüüd kogun mõnda aega roppe sõnu ja muid toredaid mõtteid ja siis võtan hammasrihma vahetuse ette, et köik need sõnad ära kasutada saaks. 😁
Leidsin autost mingi paberi ka kus on rihmavahetus peale märgitud aga siis oli läbisõit 110oookm millegiga ja aastaks 2011... 🙄 Kaante alla piiludes tundub rihm vägagi viisakas olevat aga no kui see number seal paberil paika peab siis 9 aastat phm seismist võib selle rihma ikka väga riskibisnesiks muuta.
Siin kohal ka küsimus kas 2.0v6 on eraldi nukalukud või sobivad kõigi 12v v6 nukalukud?
Posted: 10 Sep 2020, 17:28
by Traktor
Ma tõin ta endale ka peamise eesmärgiga päästa põllurallika staatusest ja ikkagi lootusega et jõuaks tänavale tagasi.
Noh see masin oli küll hullem kui müüja mulle lubas (mida kõike ta ei rääkinud) aga parem kui ma kartsin. Aga sõber kes mul aitas ta kokku laduda väga süveneda ei viitsinud siis saigi otsus, et masin päästetud ja nüüd võib järgmisele haigele inimesele edasi minna. Nüüd siis vaatan, et oli ikkagi väärt, rõõm :)
Eks hakkas kripeldama kui treileril suund Tallinnasse läks, aga vähemalt üks püss tuleb tagasi teedele. Ennegi doonorist hoopis aktiivne teederistleja saanud. Minu v6'le doonor jtd ju samamoodi tegi.
Ja et saaks nüüd aktiivset teemat lugeda uuele elukale.
Posted: 14 Oct 2020, 20:00
by Tolmulest
Hall seisab ja ootab lõpliku otsust kas läheb osadeks või teen korda... Hetkel pigem peas selline 70% et läheb osadeks ära.
Mustaga on nipet näpet tehtud.
Vahetasin küünlajuhtmed
Tempanduri
Kohati on mingi error et kui kiirendades rõhk järgi tuleb siis hakkab nagu ,,pooma,, ja peale seda käiks hetkeks nagu 5 pütiga ainult...
Lisaks on Immoga mingi teema. Kohati ei tule maha ja armatuuris jääb see ,,Code,, võtme märgiga põlema.
Samas enamus ajast töötab ideaalselt. Keegi võiks vihjata kas aitab mingi pistiku või asja puhastamine?
Posted: 15 Oct 2020, 08:18
Vaata immoploki/kompuutri pistikud üle - tahaks öelda , et 166-l asuvad need kättesaadavas kohas aga ei julge :) (164 Code plokk nt asub roolisamba aluse plastiku küljes)
Posted: 17 Oct 2020, 12:39
by Tolmulest
Okei. Aga selle ploki juhtmetega sarnast jama ei või tekkida et kui järelt võta siis ei tule hiljem võtit?
Kogemus a6 c5-ga kus peale immobloki pistiku eemaldamist enam võtit ei registreerinud.
Lisaks kuidas diagnoosida seda et milliselt pütilt sädeme ,,ära puhub,, rõhu all olles? 😁
Posted: 17 Oct 2020, 16:59
Rõhutesti saad teha nagu ikka - kui survega viskab "mingi püti tagant ära," siis võiks hakata otsima nagu ikka - torustik küünlad pihustid.
Panustaks ennekõike just pihustitele - üle laadimise puhul ei ole väga tõenäoline, et üks või kaks silindrit kuivale jäävad (v.a. juhul, kui ühe silindrit kummimuhv just üsna ribadeks ei ole)
Posted: 24 Nov 2020, 15:04
by Tolmulest
Mis vahepeal toimunud...
Musta 166-ga sai huumori mõttes käidud ülevaatusel et kuulda mis vaja nende arust teha.
*Esiklaas
*Vasak esimene parktulepirn
*Kat alla vaja panna.
*Pikalt üv järjekorras tiksudes hakkas kergelt sinista ajama tagant. 😂
*Ees tagumised öötsapuksid+ parem alumise öötsa sarniir
*Sumps lekib tagant liite kohast
*Kapott autost teist värvi(nagu bljaaa kuidas saab see segada... Musta auto peal tumelilla kapot... Teatud valguses ei tee värvidele väga vahetki)
Muidu pidurid ja jutud korras.
Ja paar päeva peale seda läks arvatavasti kast laiali. 😂
Haapsalu maanteel Risti ristmikult Virtsu poole keerates vahetasin alla 3ndale... Keerasin ja lasin samal ajal rahulikult siduri lahti. Käis ragin. Korraks võttis veo järgi ja siis kadus vedu tagant. Järele jäi vaid sahin kasti/siduri piirkonnas.
Vahet pole mis käik sees. Ikka sahiseb. Sidur alla muljuda siis kaob sahin ära.
Eks paistab.
Nokin kasti alt ja näeb mis juhtus.
Lisaks otsustasin et hall 166 läheb ikkagi seibideks. Kurb oma aga ei näe hetkel mõttekust seda nina taastama hakata. Eks mingid salongi osad olen juba musta peale ümber ka tõstnud. Lisaks on hallil põhimõtteliselt tuliuus esisild + hiljuti taastatud tagasild.
Ehk kellel mingeid asju 166-le vaja siis võib küsida. 😉
Posted: 24 Nov 2020, 15:39
kas veovõlli sisemised otsad vaatasid üle- äkki ei olegi differ vaid hoopis ots puruks (seal piisab ühest otsast, et auto enam ei liiguks)?
Posted: 24 Nov 2020, 15:59
by Tolmulest
ts wrote:
24 Nov 2020, 15:39
Hetkel pole veel päris süvenenud. Järgmine kuu puhkus. Siis vaatab mis ja miks see juhtus. 😁
Posted: 14 Dec 2020, 13:25
by Eva
Siia ka vöike headsup, et jaga enda kontakti tahaks diisli küljes paari tükki. :)
