#46Küünalde eluiga peaks ju ikka 100+ tuh km olema, 25 tuhat tundub väga vähe
Tänud vastamast.Giuseppe wrote:Esimesed 2 min mootor lambdade näite ei arvesta, sest katalüsaatorid pole piisavalt kuumad. Soojenedes võtab ka lambdade näite arvesse aga kuna esimesed katid ei tööta siis mootoril ka töötamine konarlik. Süütepoolid/küünlad jätavad mittetöötamisel veateated mootori juhtajusse.
Infoks veel: kui jahutuse temp. ronib 100-kanti siis on radiaatori efektiivsus vähenenud. Tõmba näpuga radiaatori alaosalt üle ribide, ilmselt jääb sealt palju pudi maha...
Korrosioonitõrje sai ise tehtud, kuna tööriistad selleks on olemas.Slicer wrote:Tegid ise seda põhja korrosioonitõrjet või lasid teha?
Pindmist roostet esines õrnalt vaid sillatalal jms. Auto kerel ma seda ei tuvastanud, mastiks kusagilt ei kobrutanud.Slicer wrote:Mingit pindmist roostet vms maha ei kraapinud enne seda, sodi jms? LIhtsalt kandsid nii nagu oli pinna peale?
Tegu on sama asjaga jah, ainult ma ise olen kasutanud teise firma tooteid ja kivikaitsepüstolile mõeldud varianti. Kasutusse on läinud kas Tectyli või Terosoni tooted, kuna tegu on head hinda ja kvaliteeti omavate toodetega. Aerosooli kasutasin karpidesse laskmiseks, kuna kivikaitsepüstoli otsa käiv voolik oli liiga jäme ja ei tahtnud hakata sellejaoks auku karpi puurima. Aerosooli variandil on tunduvalt peenem voolik ja mahub ilusti väiksemast karbis olevast august sisse (tüübli august).spark wrote:kas see ML on see asihttp://www.interparts.ee/index.php?rout ... duct_id=68
