Page 4 of 4
Re: Giulietta QV 1.8 173kw
Posted: 06 Feb 2021, 11:54
by valmarv
Nii on, kõrval tänavad on lausa kohutavas seisus.
Ilmselt peab vist jah talveks miski muu masina leidma aga asuure tõenäosusega sellist talve järgnevad 10 aastat jälle ei tule :D
kar wrote:
06 Feb 2021, 10:59
Kuna teemaalgataja tundub Kuressaares liiklevat, siis sealsed tänavad on kõik sellises seisukorras, et kogu veermik töötab aastaringi 'overtime'.
Selle talve lumekoristus kõrvaltänavatel sinna otsa, siis mul on hea meel, et 156'ga enam sinna ei satu :D
Posted: 13 Feb 2021, 18:57
by valmarv
Sai täna jäärajal rallitud, päris mõnus vahelduseks vabalt sõita :D
Posted: 14 Feb 2021, 22:11
by valmarv
paar pilti ka jäärajalt. https://www.instagram.com/p/CLR0pF9J3Ka/
Posted: 18 Feb 2021, 14:55
by spark
valmarv wrote:
14 Feb 2021, 22:11
Kas sellel autol saab kõik sõidusegajad välja lüitada või tuleb kaitse eemaldada?
Posted: 19 Feb 2021, 19:23
by valmarv
Dynamic režiimis peaks neid segajaid vähem olema, kui oli normali peal siis mingi aeg üritas nagu tasakaalustada külglibisemist aga dynamic puhul ei saanud nagu aru, et oleks. Kuigi jah, 100% ei saa välja lülitada.
spark wrote:
18 Feb 2021, 14:55
valmarv wrote:
14 Feb 2021, 22:11
Posted: 19 Feb 2021, 19:39
by valmarv
Aga ohutuled läksid põlema igas reziimis, kui asi natukenegi auto arust ohtlikuks läks :)
Posted: 24 Feb 2021, 13:55
by valmarv
Kas on võimalik kuidagi auto ajus mõningad hoiatused kinni lülitada, näiteks nagu pidurite kulumise hoiatus? Klotsid ees täiesti läbi aga auto ei anna kuidagi märku. Äkki tulede kohta ka mingid hoiatused, et pirn läbi või miskit. 159 puhul olid igasugu asjad töös aga ma millegipärast ei taha uskuda, et giulietta qv versioonil neid pole.
Posted: 24 Feb 2021, 18:58
Kindlasti ei ole võimalik piduritega seotud hoiatusi välja lülitada :)
Klotsiandurid on samuti sel olemas - võibolla ei ole piisavalt kulunud veel (või siis on ebaühtlaselt kulunud -brembode puhul ei ole see muidigi ülemäära tõenäoline )
Võid muidugi üle vaadata, kas andurid on ühendatud ...
Posted: 24 Feb 2021, 19:11
by valmarv
Klotsid on kulunud, metall käib juba vastu metalli :) aga eks vaatab, kas on ühendatud.
Posted: 13 May 2021, 22:12
by valmarv
Küsin aegsasti kohe, et ega kellegil ei seisa töökorras Giulietta kliima kompressorit ?
