No kuy dynamati kasutada, siis see ei tohiks kaaluda eriti ega ka heli võtta vähemaks, eriti kui uste sisse panna või rattakoobaste peale.
Soovitan liituda FB's selle grupiga. Seal müüakse GTA'de põhist kraami.
https://www.facebook.com/groups/ALFAGTA
Korduvalt olen näinud GTA velgesid.
Teine variant on otsida originaali replicad. WSP italy tegi ka äkki.
Re: Alfa Romeo 156 2.5 V6 Tahepold
#47Dynamati osas vast küll - see on natuke üle 2kg m2 peale, kui päris pigimattide peale minna, siis saad sellised laudaukse moodi asjad, mis vanade hingedega kombineerides tõmbavad mõne ajaga ukse allapoole viltu.
Kui õigesti mäletan, siis on muidugi 156 esi ja tagaosas juba omajagu pigimatte ja viltu kasutatud (ukse sees oli seda vist suht vähe - teistega võrreldes)
#48Käisin ühe loo raames dünostendil.
Passis 140kw, stendis 163kw...
Kuigi see oleks jube kihvt, aga mitte väga reaalne, siis läksin teise kohta kordusmõõtmisele. Seal tuli 106kw...
Seega on mul 106kw-165kw Busso. Läheks käiks veel stende läbi, aga kalliks läheb.
#50Esimene oli Dynomaxi pink (165kw). Nad ei paku teenust, vaid müüvad ja käisin nendega lugu tegemas. Teine oli VKM (106kw). Kusjuures rattast number oli mõlemals kuskil 92 juures.
Ega ma ei teagi, mida see tähendab. Mina arvasin, et dünostend on nagu hetigaaside mõõtmine või manomeeter. Et tulemus on tulemus ja erinevused on erinevates kohtades minimaalsed.
Ilmselt on autol ikkagi mingi tehase kw miinus loomulik kulumine, sest käib edasi kenasti, ei suitse, ei puterda. Aga kripeldab ikka...
#51Päris suur vahe ikkagi kas 106kw või 140kw.
Hea oleks kuskil kiirendus teha special seadmega, mis mõõdab kiirendust. Siis saab veel ühe puzzle tüki lisaks, et kui palju siis reaalselt kaduma on läinud.
Ise olen kasutanud telefoni appi, "Drag Racer". Tundub piisavalt täpne.
#52Noh, jah. Vedasin Puhjast omale veel ühe Busso
. Muidu oleks rauda läinud. Ilus beež nahktuba, puitrool, punased kellad.. ehk siis juhhei! Need saab ümber lapata.
Mootori osas pole aimugi, kas töötab või ei. Aasta tagasi käivitades olla starter kinni olnud ja mingi rihm tossama hakanud. Kere on nagu rondi kere ikka.
Aga ühe aasta jooksul kaks Bussot osta, tunnen ennast juba nagu kollektsionäär!
Ma ei oska siia eriti pilte panna...
https://imgur.com/kQa0wmH
#53Palju õnne?
Aga jah, varuosasid läheb varem või hiljem vaja. Ning on hea kui kohe võtta vajadusel.
Ise kasutan https://imgur.com/ kui siia vaja pilte laadida.
#54Noh, kuulutuses enamus öeldud. Jõhkralt hea auto, mis tahab rohkem tähelepanu, kui mul võimalik anda. Just see osa, mis puudutab keretöid
https://www.auto24.ee/soidukid/3644494
#55Juhtusin saadet nägema ... raputame soola
Oli seal põhja all midagi ilusat ka?
