:: Alfa Romeo 155 Q4:: 1992a :: K.Kotkas ::
#50
66 vahekast
millest seal juttu tehti
minu kogemused 66 on ikka negatiivsed
nõukaaegne tehnikaime
mis tänu halbadele materjalidele kuidagi töötada ei tahtnud
armees oli sedasi, et kui sind 66 peale määrati
siis tähendas see veshelkat ehk võllast
muidugi nii kerge aparaadi puhul ta võib isegi mingi aeg toimida
aga muus osas respekt 8)
#52
inz164 wrote:66 vahekast
Et püha OT -d toita, siis ma personaalselt saadan kõik sellise jutu mehed puu taha sitale. no offence. Ainukesed tingimused, kus ma aksepteerin sellist juttu on need, kus ma tean, et kodanik on ise asju lahti võtnud, selgeks teinud, kuidas asi töötab ja siis leidnud, et asi on sisuliselt valesti ehitatud ja ei saagi töötada.
66 vahekast ei kuulu kahjuks sellesse valdkonda. Tema peamised probleemid olid selles, et kangide liigutamine oli autos sees tehtud nii ebainimlikult ebamugavaks, kui veel seda vähegi võimalik teha oli. (mul on endal valus oma õlale mõelda, kui meentutan selle liigutamist)
Samas, kui vaadelda kasti konseptuaalset ehitust, siis kastil endal pole häda midagi. Oluline on kasutada korralikke määrdeaineid ning ka uuesti hooldada kõik liugpinnad ja muhvid, mis seal kastis sees on.
Ma pole üldse kade, võid tulla oma käega uurima, kuidas pehmelt käigud liiguvad ning kuidas hambumine on täpne. Viimast peale seda, kui ollakse kast vanjade pasast üle käidud, ning täpselt koostatud ning reguleeritud.
Siinkohal juba mölisedes, siis laiendan ma selle jutu üldise vene tehnika teema peale edasi. Ma ei väsi imestamast, kuidas inimesed soovivad mootoreid vahetada, panna "paremaid" käigukaste jne asju oma vene masinatele. siinkohal siis ntx uljanovski avtozavoodi tehnikale viidates. Ma olen oma kätega võtnud paar uazi mootorit pilbasteks, kokku tagasi pannud, ning tulemus on saanud alati way parem, kui algne, kui lihtsalt koostada asi kvaliteetsemalt, ning kasutada muid määrdeaineid peale tati.
Nõukogude tehnika ei ole halb. üldse ei ole halb, eriti see osa, mida kasutati ka militaar otstarvetel - 66 vahekast on tegelikult PTR -i üks primaarsemaid detaile.
Seega jah, kokkuvõtteks on nii, et kõik asjad töötavad hästi, kui sa saad aru, kuidas nad töötavad ning oled võimeline probleeme kas ennetama või siis teisel juhul likvideerima.
Minuarust ei tohiks eriti ühelegi insenerimõttele otsa vaadates esineda avaldusega - imeline pask.
Kuigi jah... asjad, mis on juba cad keskkonnas ehitatud 3d mudelite abil, nende puhul on juba vaja veidike rohkem, kui 2 tasandilist mõtlemist, et päriselt pihta saada, mida see insener tahtnud saabvutada on. Siinkohal saadan ma Baieri Hansu -le soojad tervitused, ning asi, mida ma algselt arvasin tobe olema leian täna, et on geniaalne.
#55
ar2r/33 wrote:Huvitav kuidas need 300+ hp saavutada plaanitakse 155Q4-l.
stage one, ehk praegune, läheb vana turboga sinna, mis puhub ca 230-260 jõudu. Mul on soov saada hetkel vahelduseks auto liikuma. Garaaz on nii segamini, et mul on seal vastik olla. Auto välja ja siis vaatame edasi, vile upgrade on kindlaste tulemas, pole otsustanud veel kas mingi hübriid või mingi muu R tähte sisaldav pasun.
#57
ar2r/33 wrote:Tehase pihustitega on ca 230hp lõpp ja turbo töötab samuti effektiivsuse piiril.
Tehase pihustid IW058 - tootlikusega 384cc.
Kui nüüd võtta aluseks arvutus, et HP = pihusti tootlikus minutis / 5 (0.190476 täpselt ehk jagame 5 -ga) siis saame, et per silinder 76.8 HP, korrutades selle neljaga saame 307 HP. Samuti, et üldine tõekspidamine on, et pihusti reaalne tootlikus on 85% oma kirjutatust, siis võtame 15% maha saame ca 260 HP.
Q4 -l on peal Garreti T3 turbo, A/R 0.48, selle joon jookseb ca 250 HP peal. Seega omaarust on mul dimensioon hetke sooviks paigas.
