Minu autol oli u 2-3 nädalat ja 500-700km (puusalt) sõitu selja taga. MIllest 500km Tallinnas.
Seda jama autolt maha ei saanud, mis kinni kleepub.
Küll aga sain lävepakud puhtaks! Seda Jazzi haripesula ei tee ning üllatavalt võtab mu Alfa kogu tee mustuse lävepakkudele kaasa.... uurisin, kuid minu arvates seal lisatihendeid ei käi. Teab keegi, kas saab paigaldada?
See alumine lävepakk siis: http://img.photobucket.com/albums/v714/ ... 300692.jpg
															Sobiv õli 1.9jtdm
#482Mis õli on parim iga 10'000km vahetuseks mootorile 1.9 jtdm 110kw?
Kas Gulf Tec plus 5W40 sobib?
-edit-
See link tundub väitvat, et sobib: http://cararac.com/engine_oil/alfa-romeo/159.html
-edit-
Re: Suvaline pläma 2015
#483
 alfa ise soovitab Selenia 5w30 õli
5w40 diesel võiKS samuti sobida
#484Tänud!ts wrote:alfa ise soovitab Selenia 5w30 õli
 Kust seda infot lugesid? On sel mingi täpsustus ka?
Näide:
https://www.statoil.ee/cs/Satellite?blo ... inary=true
Statoilist tuleb välja , et ainult üks sobiv õli ongi nimekirjas C- katalüsaator ja 505.01- pumpdüüsid.
LazerWay C3 5W-40
API SM/CF, ACEA C3, A3/B3, A3/
B4, MB-Approval 229.51, BMW LL -04,
VW 502.00/505.00/505.01, Porsche.
Performance level: MB-Approval 229.31,
Ford WSS-M2C 917.
#485See alfa 1.9 diisel on sama mis GM-i masinad kasutavad? Saabid-Opelid? Siis võiks seal õli peal ka GM-LL-B-025 specile vastavus olla. Või parem..
#486Peaaegu õige vastus, ilmselt. Ei ole ainult mootor, mis õli valib- turbo ka.
Sedasi need mootorid ja turbod vast tuksi keeratakse. Ja sealt tulevad DPF ja EGR hädad jne jne jne
Peaks esimese õlivahetuse vast esinduses tegema.
#487Nupud pidid tulema vasaku põlve juurde sahtlisse, aga reaalselt jäid selle vasaku paneeli taha. Näkku mängib kesksagedus, bassikad uste sees. Kuna enne olid kõlaritel membraanid katki, siis helipilt on ikka mäekõrguselt parem kui enne. Kahjuks jäi asi poolikuks, sest kaitseväe ajal oli elukaaslane sunnitud selle jonnipunni maha myyma ja midagi usaldusväärsemat soetama. Ja nyyd on ta juba päris mitmendat korda myygists wrote:Megairw-> see perverssus on sinna suht hiljuti lisandunud (aga no päriselt... tegelikult huvitab muidugi kuhu on pandud need nupud, mis peaks olema juhipoolse kõlari allRahowa wrote:Võimalik, et tõesti heli parem aga kurat see on ikka nagu nii jube.)
helipildi suhtes- mis point on bassid panna mängima otse näkkuja vaadates seda komplekti tundub, et keegi ei ole lihtsalt suutnud mõelda... (kui tegemist on kolme kõlariga, siis on alla ukse sisse pandud mid'id kui tegemist on kahese komplektiga, siis on uksesisesed pesad tühjad
Aga kui ma pole osanud mõelda, siis kuhu sa ise kesksagedused oleksid pannud?
#488nonäed- eeldasin valesti   tavaliselt on sellised skeemid tehtud teistpidi
Aga vastuseks:
4" mid mahub vabalt ukse sisse käepideme ja uksesahtli vahele 6,5" kohale.
Armatuuri oleKS äärmsiel juhul võinud panna uputatava 4" (praeguse pinnapealse 5.25 asemele)
Mid näkku ei ole normaalne helipilt (normaase pildi puhul on midbass allpool, mid veidi üleval ja tweeter näkku)- sub on kaugel kaugel
156 puhul 3+2+1 esteetiline skeem on - esiustesse 6,5 midbass alla, 4" mid selle kohale, tweeter kas samale kohale, kus originaalis või veel paremal juhul A piilarile ning cross ukse sisse tugeva liimiga kinni. Taga tweeter üles, 6,5 mid alla ja 8" sub suusaluuki või aktiiv tagaakna alla. Võimendi juhipoosesse pagassiserva.
 tavaliselt on sellised skeemid tehtud teistpidiAga vastuseks:
#489ah jaa- kas see on see masin, mis tühikäigul undas, jauras ja ähvardas välja surra (variaator oli mööda)...
#490Mid on 4-tolline. Tyhikäigul jauras ja ähvardas välja surra küll, milles asi oli, ei suutnudki välja uurida. Lõpuks tahtis välja surra juba ristmike peal jne ja kasarmust oli suht keeruline sellega midagi ette võtta ja nii ta edasi läkski.
#491
 ma mainisin seda variaatori asja kellelgi - ju siis ei jõudnud omanikuni.
huvitav- Mid paistab palju suurem (võre pärast arvatavasti...)
leidsin pildi, kus on kasutatud ukse setupi kah
#492Tulen mina foorumisse ning mida ma näen... Esimene mõte, et ma olen vist kuhugi loodushuviliste foorumisse sattunud.
Vastu vaatas selline pilt.
#493Silmale harjumatu ja valge piirjoonteta leht ajab segadusse. Tundub nagu 10 aastat oleme tagasi liikunud.
#495et nagu "prahilehtedel"- Meet singles in your area? Uskumatu viis trimmis kõhulihastele? see trikk paneb arstid teda vihkama?Slicer wrote:Tuleb hakata müüma reklaami siia vasakule ja paremale valgele alale
 või midagi veel mahlakamat ?
või need võrratud popupid, mis tihtipeale kombeks on
