Re: Suvaline pläma 2016
#541
julius wrote:Mul 159 Selespeed, aga 156ga võrrelda ei tea. Poolteist aastat sõidetud, täitsa murevaba. Kuna see on tavaline 159 kuuekäiguline manuaalkast, millel käike vahetab külgepoogitud robot, siis ei oska nagu midagi karta. Pealegi vahetab ta käike sportrežiimis kiiremini kui ise suudaks.
Ummikus ilma sidurita istuda on ikka mõnus. Aga panka läheks röövima tavalise manuaaliga, st mingiks rapsimiseks ta ei sobi. No nagu automaatki.
159 salespeed on poolautomaat?
#542
ikka poolautomaat- selespeed on alati poolautomaat.
Üldiselt on tegemist enamvähem sama asjaga kõigi Alfade peal (st 156/147/GT/159/Spider/Brera). Osad komponendid on muudetud GTA puhul ning hilisematel (159) versioonidel.
Tegelikult ei ole sel vastupidavuse poolest häda midagi, kui ainult hooldusintervallidest kinni pidada (asi, millega reeglina kõik head asjad ära lõhutakse).
#543
Vastupidavuse pärast vist isegi ei muretse, aga kas käitumine on sel teine siis, kui tavaautomaadil- jõnksutab ja ragiseb? Honda Civicute poolautomaadid on lihtsalt jubedad... :D
#544
eee.....
ära nüüd sellist hullust kah ette kujuta :-) Selespeed vahetab käiku 0.8 sek kiiremini, kui inimene ning korras kasti puhul jõnksu tunda ei ole. Käitumise poolest pigem DSG laadne, kui Hondamatic [ üks masendavaid asju üldse - ainus, mis on sellest hullem on CVT... eriti Honda puhul]
#545
ts wrote:eee.....
:D Sellest tagasisidest piisab :D
Kusjuures uued automaadid Giulia peal on mõnusad. Mulle diisli dünaamika väga ei istu seal (liiga palju käike 100km/h saavutamiseks), aga kui rallida ei viitsi ja pigem mugavalt tempokalt sõita, pole väga vahet. Giulia käiguvahetus on kiire.
#546
tegelikult Giulial ei ole järjestiklülitusega robotiseeritud kasti - tavaline automaat on seal (lihtsalt 100 käiguga). Maserati samuti ei kasuta robotkasti peale 2012 aastat.
Samamoodi ei olnud kõik ilma siduripedaalita 159-d Selespeedid-> enamik neist on siiski tavalised automaatkastid.
Klassikalisi robotkaste Alfa enam ei kasuta (viimane oli 8C), praegu on Giulietta ja 4C peal saada topeltsiduriga kastid (mis on kind a the same thing)
#547
Mis hinnast alates oleks mõistilk GTsid vaadata? Vahepeal oli müügis üks selespeediga 2.0 mis hullult hakkas meeldima ning tekkis tahtmine taoline poolautomaat hankida.
#548
vaadata on mõistlik kõike... Kuna GT ei saanud omale mingit uuenduskuuri, siis kui selespeedi otsid pead tahes-tahtmata leppima 2.0JTS mootoriga ning nagu ikka kehtib reegel-> head autod maksavad palju AGA kõik palju maksvad autod ei ole head :-) ja vahel saab hea auto ka veidi odavamalt.
Igatahes soovitus on valida kõige parema hooldusajaloo ning väiksema kontrollitud läbisõiduga masin (eelduslikult kuskil 3,5 tuh eest on juba valikut olemas... 10 tuh eest saad kindlasti korraliku )
#549
ts wrote: Igatahes soovitus on valida kõige parema hooldusajaloo ning väiksema kontrollitud läbisõiduga masin (eelduslikult kuskil 3,5 tuh eest on juba valikut olemas... 10 tuh eest saad kindlasti korraliku )
millel võiks koos rihmavahetusega ka kaane maha võtta (või endoskoobiga uurida, kas on vaja), et silindri ülemine osa, klapid ja kanalid tahmast puhastada ...
see probleem on tõenäoliselt autol , mis on pereema (või kirikuõpetaja) käes lühikesi otsi teinud ...
#550
ts wrote:ikka poolautomaat- selespeed on alati poolautomaat.
Kas Selespeedil on see hooldus sarnane automaatkastile? Et on vaja lasta kastis õli teatud intervalli tagant koos filtriga välja vahetada? Ehk siis see kast vajab dünaamilist õlivahetust? Palju Selespeed üldse õli nõuab käigukasti?
Ning kas on keegi äkki seda isendit vaatamas käinud ja teab selle auto kohta rohkem? Müüja jutujärgi on auto sõites vaikne kuid muud ei oska öelda. Eelnevalt olevat see auto kuulunud ühele Alfa Romeo austajale.
http://www.auto24.ee/used/2350401
#551
159 selespeed tundub olevat töökindlam kui vanem versioon, parem on ka see et sellele saab mingeid juppe eraldi osta, et ei pea kohe uut plokki ostma kui midagi juhtub. 159 käiguvahetus kompotis käib kolm õli/vedelikku - kastis manuaalkastiõli, selespeedis hüdraulika õli cs speed ja sidurisilindris pidurivedelik.
Antud autol peaks olema kõik kasti õlid hiljuti vahetatud kuna sai vahetatud kasti simmekad ja siduri mansetid. Minu teada on tal mõnda aega tagasi vahetatud ka ketikomplekt koos variaatoritega. All on koni amordid ja komposiidist põhjakate, peaks olema heas korras masin kuna eelmine omanik on alfa fänn ja auto pealt kokku ei hoidnud.
#552
Alfa Romeo 33 wrote:Kas Selespeedil on see hooldus sarnane automaatkastile? Et on vaja lasta kastis õli teatud intervalli tagant koos filtriga välja vahetada? Ehk siis see kast vajab dünaamilist õlivahetust? Palju Selespeed üldse õli nõuab käigukasti?
Käisin eile sõitmas, nii palju kui tasasel teel sai edasi tagasi paarutatud tundus vaikne ja kast vahetas ka täitsa normaalselt. Alguses oli tagurpidikäigu sissesaamisega mingi kala a see võis olla mine ebapädevus ka. Kuna kont ei puhunud siis pidi mingi aeg aken lahti sõitma + maanteekiirused, selle müraga oli muidugi auto vaikust veidi raske hinnata.
#553
Erko wrote:Käisin eile sõitmas, nii palju kui tasasel teel sai edasi tagasi paarutatud tundus vaikne ja kast vahetas ka täitsa normaalselt. Alguses oli tagurpidikäigu sissesaamisega mingi kala a see võis olla mine ebapädevus ka. Kuna kont ei puhunud siis pidi mingi aeg aken lahti sõitma + maanteekiirused, selle müraga oli muidugi auto vaikust veidi raske hinnata.
Sellise ilmaga aken lahti ja veel maanteekiirustel, ma saaks aru, et suvel aga põhimõtteliselt talvel sellise külmaga? :hi: :D
#554
Oli valida kas veidi lahti akna või udu vahel, valisin esimese variandi :D
#555
Kondi mitte puhumise põhjustajaks oli täpsemalt mis? Kliimaseade tühi või mingi muu põhjus?
