Mure 166-ga
#67
Tervist,
Selline teema, et 166-l hakkas pult juba kuidagi kahtlaselt puldist uksi lukustama, selleks tuli juba võti suht tagaklaasile lähedale panna, et signaal kinni püüda. Eeldasin, et patareid hakkavad läbi minema, sest signaal nõrk. Kuna vana patarei läks täitsa levsit välja ehk peab uuesti abiellu panema autoga, siis sai sealt seest uued patareid võetud.
Teades Alfa iseloomu, jätsin eelnavalt immo maha (mine tea), ja valmis oligi - uute patareidega tegi ühe korra punase tulukesega vilkumist ja rohkem ma seda siiani näinud ei ole. Samas mõelmad patareid nii vanad kui uued töötavad teise puldiga, mis ei saa ühendust nagunii.
Puhastasin kõik pinnad ja patareid mitu korda ära, aga ei mingit tulemust. On kellelgi miskit sama kasvõi teise mudeliga ette tulnud. Ja kui kaua mul võiks aega olla, et ka selle puldiga autovaheline side lõppeb?
Ette tänades,
Mure 166-ga
#68
Kas kellelgi on ette tulnud tagasilla ja esisilla stabikavarraste keskmiste pukside vahetus.
Esindus pakub kogu kompotti ca. 200euriga(koos stabika varrastega), nelja puksi eest väheke palju, seega üritan neid eraldi leida või mingi teise margi omad sobitada.
Tagumistele lääbadele sain powerflex puksid, aga neid vahetama asudes selguski, et varraste puksid jummala õhtal, kui varda puksid saab, siis tuleb kogu tagumine sillatala kõigega alt võtta ja jubinaid vahetama hakata.
Eelmises postis mainitud puldi jamast niipalju, et sellest puldist enam asja saagi, sest ei saa tulukest vilkuma. No mõistus ja elektrik ei saa sellest asjast jagu(vot milleni võib patarei vahetus viia:S).
Ettepanekuid oodates varraste pukside osas!?
Mure 166-ga
#70
Tänud sulle janar_t, jõudsin ka ise täna nendeni, aga seda Automaailma kaupluses.
Sealt saab nii esisilla stabikavarda puksid kui tagumisele sillale. Tagumise stabikavarda keskmised puksid ca. 5 euri tk, ja esisilla stabikavardale 15 euri tk. Esimese õõtsa puksid läksid tellimusse, kuhugi kaugele maale ja ootab neid 2 nädalat.
Ehk oli kellegile veel sellest infost abi.
Päikest!
Mure 166-ga
#72
janar_t wrote:Kuidas sul nende stabikapuksidega läks? Küljes ja kõik hea?
Ja äkki oskad varuosakoode jagada? On endal ka vaja nendega natuke tegeleda :icon_think:
Hoi,
Mõtlesin, et ei kirjuta ennem kui asi tehtud, aga eks ma siis mulejtan:D
Loodetud esimesi stabika pukse Salomeeeest ei saanud (ainult tagumised hetkel omandatud sealt), kuna ikkagi ei olnud neid inglaste laos. OK, võtsin suuna järgmise teada oleva pakkuja juurde, temal kah justkui näitas online ladu, et on, ootasin 2 nädalat ja ei midagi jälle. Muu kaup tuli kohale aga minu pukse ikka ei olnud. Hetkel maadelen selle lehega
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -936-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain alles htekeseisuga Paypal konto aktiivseks. Nüüd üritan veel pihta saada kuidas sellega maksmine käib ja siis saab ehk lõpuks vidinad teele:D
Asja iva on ka veel see, et kui sealt Eestisse kaup tellida siis 44 euri transa, lihtsalt ulme, seega ajan asja läbi sõbra kes hetkel veel Saksas.
Loodan need stabika puksid juba kätte saada, sest vanad annavad endast juba korralikult märku:S
Päikest,
