#64
Auto sai alla talverehvid esialgsete 16" heledate velgedega. No auto on ikka kõvasti parema väljanägemisega. Mustad väljed saavad värvitud enne uut kevadet ;)
Suverehvid müün maha, pole nende toimetamisega rahul. Seega kui keegi soovib, siis 225/55R17 suvekad üle, GT Radial some sort of **t.
Vahetasin kolmanda piduritule pirnid ka ära. Kahjuks lõhkusin selle plastiku, mis tagaaknal- päike on selle ülimalt rabedaks teinud. Käitusin küll hellalt sellega, aga isegi kruvi sissekeeramisel pärast asjad pragunesid. Silma ei häiri ja näha ei ole, aga ikkagi on uut vaja :)
Lisaks sai aku uue aku, kuid käivitus pole ikka päris paugust, nagu mõned teised diislid, mida ma kuulnud olen.
Akuks on Varta Blue Dynamic 74Ah 680a 278x175x190.
#65
Täidan oma kaua antud lubaduse ja teen lühikokkuvõtte kevadisest remondist.
Taustainfo:
- Autot ostes oli mootor veidi õline, ei midagi hullu.
- Peale esimest õlivahetust oli auto mootor rohkem õline ja siis veel rohkem ja siis veel rohkem
- Pesime mootori alt puhtaks ja sõitsin ca 500km, vaatasime peale, vastused selged.
- Sõitsin edasi, kuni lõpuks sisselaskekollektorile hakkas tilkuma. No selge, läks töösse.
Mis seal siis ära tehti?
- turbo remont, sest võll oli kõver, õli siiski ei tilkunud
- võll oli kõver ülekuumenemise tõttu. Selgus, et EGR klapp oli õllepurgiga pimedaks tehtud, viimane oli ära põlenud. Ehk siis see tihend sai ka vahetatud
- EGR korras, filter korras
- kogu rihmakomplekt: rullikud, rihmad, veepump jms
- õlid ja filtrid
- Kaks kuud hiljem läks ka õlieraldi vahetusse.
- Nüüd oktoobris tegin õlivahetuse ja autoga hetkel korras.
Tööde nimekiri arvelt:
Suuremad tükid
- Turbo renoveerimine (võll oli kõver, enam pole)
- Hammasrihma komplekt, rullikud jms.
- 2 kuud hiljem õlieraldi
- nukkvõllikoja mõra keevitati terveks
Ja siis vahetatud tihendite ja seibide nimekiri:
- turbo seibid
- KKK tihend :D
- vaakumpumba tihend
- õli sisselaskmisjala tihend
- õlivarda o-rongas
- õlikorgitihend
- pihustitihend
- turbokollektori tihend
- turbo äravoolutoru tihend
- väntvõlli simmerling rihmapoolne
- nukkvõllikoja kork
- nukkvõllikoja simmerling
- EGR klapi tihend (seal oli asemel enne õllepurk)
Õlid ja vedelikud
- Uus õli Motul 8100 ECO-Clean 5W-30
- pidurivedelik
#71
Mulle Karol Pilotist rääkis, et see ilus Ti, mis neil lõpuks maha müüdi, langes rottide ohvriks- kapoti alt näriti kogu juhtmestik pm puruks.
Aga minu autol on veel
- salongi uste lukustamise nupp, mis ei funka
- antennivõimendi ilmselt ei tööta korralikult (sahin sees, ei tööta maatneesõidu ajal korralikult)
- pidurid krigisevad, aga korras
- need lekkivad uksetihendid, mis aeg-ajatl vett lasevad uksepiirdele
- käivitumise järel teeb veits imelikku häält, äkki on pihustid, äkki mitte, hetkel ei sega sõitmist
Järgmised töösse antud asjad
- ülemised õõtsad ja välimised rooliotsad (reedel lähevad vahetusse) + sillastend
- vasaku esimese amordi kummmikate ka reedel (koos vahetusega maksab see julla 100€ :D Lollakas kummikate, ma ütlen... 100€.. 100.. eur.. :roll: )
- ja uuel nädalal läheb poleerimisse ja vahatamisse, sest ema koerad kraapisid auto värvi ära, nuuks..
Ja nüüd hoian pöialt, et järgmine töö autoga on kas rehvi- või õlivahetus ning ilmselt pidureid vaja puhastada. Ja siis jälle rehvi- ja õlivahetus ja jälle pidurite puhastus. Ehk kestab nüüd (Y)
#72
urmask wrote:Mulle Karol Pilotist rääkis, et see ilus Ti, mis neil lõpuks maha müüdi, langes rottide ohvriks- kapoti alt näriti kogu juhtmestik pm puruks.
Need rajakad keerasid seal päris korraliku jama kokku, jah. Sellise asja peale isegi ei tule, et maja kõrval, kus pargib veel paar-kolmkümmend autot võidakse kõikidest nendest ainult su omal kapotialune pe*se pista. Teiste kohta seal kõrval ei ole kuulda olnud, et midagi sellist oleks juhtunud. Järelikult ei ole loom loll, teab liigagi hästi mis on hea :mrgreen:
#74
valmarv wrote:See imelik hääl käivitamisel, oli see selline tugev lõgin või miski taoline hääl, ma sain omal pihustipuhastiga sellest peaaegu jagu. Külmade ilmadega tegi seda häält ainult.
Mis, kus ja kuidas? :) On selle kohta ehk veidi pilti anda või tead õpetust netist jagada?
Mingid riskid ka sellega?
#75
See oli see vedelik, mis kütusepaaki valad, ma hetkel tootja nime ei mäleta, aga tühja paaki valasin aine ja umbes 40l kütust otsa. Kusjuures isegi tahmanäidu tõi allapoole :)
