AR 155, 2,0 16V
#77
bnd kirjutas:Ja kui sisse/välja liigutada, käib see ikka suht raskelt. Seega võib vist alla tagasi panna.
Sul tuleb sellest rinka pill ju.
Sellisel juhul pole amordi käiku üldse vaja.
Kuna sinu amordid veel liiguvad pole need veel rajakõlbulikud - tasub natuke veel oodata siis peaks nad päris kinni jääma ja vot siis tasub need alles autole paigaldada :grandpa:
AR 155, 2,0 16V
#78
zakalwe kirjutas: Välja peaks korras amort ikka ise tulema?
Täiesti standardsed amordid on üsna hapu väljaminek, amort+padi jääb kopikas alla 150 euri. Kui hinnad mingi kolmveerand aastaga oluliselt muutunud pole. Siis üks pool.
see peaks küll mingi iganend info olema, 150.- eest saab jaehinnas nii esiamodid kui padjad, tagaamort on vabsee nii odav et piinik kohe
AR 155, 2,0 16V
#80
horza kirjutas:Kui ma ei eksi, siis zakalwe tellis amordid esindusest...
eee...padjad/laagrid tellisin esindusest. Kuna patju mujalt ei saagi (tootmisest maas kraam enamasti ja mida värki, päris kaua läks nendega). Amordid ühe siit, teise sealt, aga mingeid odavamaid variante kui ligikaudu sota tükk ma küll kohapealt ei leidnud.
AR 155, 2,0 16V
#81
Nüüd on küll nali
Klapid on oma 1cm avatud
paindes
ja jalg siis natuke lapik? vist
isegi kui on haamriga natuke sirgemaks löödud, ei liigu klapp mitte 0,5mm ka kinnipoole, ehk siiani on võimatu klappe kätte saada. Uskumatu.
Muidugi ei julge toore jõuga klappe kinni ka lüüa.
Nii natuke on vaja, et saaks poolkuud kätte, aga see nii natuke ongi täpselt puudu
Mis seal võib veel katki minna, kui ikka jõuga asjale läheneda?
AR 155, 2,0 16V
#87
bnd kirjutas:
Kristop kirjutas:Kevad tuleb juba hooga
Mul aknast avaneb küll hoopis teine pilt, aga nohh, Pärnu on ju suur linn kah
ma pole küll pärnus aga täiesti jõulumeeleolu on küll :xmastree:
