Sama siin - Androidi telefon helistab ja vastab väga edukalt 159ga. Pardakas tehase USB pesa saab ka mussi mängimisega hästi hakkama.
Re: Alfa Romeo 159 Ti 2.0JTDm Sportwagon - Slicer
#92Täna/homme peaks ilmuma Auto Geeniuse artikkel, kasutatud 159 teemal.
Seal ka minu autost juttu ja pildid. Osa teksti oli hetkel natuke rohmakalt üle käidud (2 erineva toimetaja poolt), palusin editeerida. Loodan, et jõuavad...
Muidu võib jääda mulje, et GTA oli pask ja ostsin 159 asemele xD . Kulu osas ma jäin ka natuke eriarvamusele (justkui väga kulukas mudel), aga eks mõnedel teistel 159 omanikel on rohkem seda tuhhi sinna läinud kui minul seni. Minu kulud olnud rohkem lihtsalt "autopede" tüüpi. Vaja ikka kõik koledad märgid ära vahetada, poleerida, vahatada, roostetõrjed. Korralikud kallid lamellid jne. Täna ilmus jälle üks 159 Paldiski mnt peale ette, sedaan. Tervet paremat külge ilustas sügav mõlk ja kui järgi sõitsin, märkasin tagumist märki... kui tagumisi tulesid ei teaks ning 159 märki poleks, ei ütleks suvaline inimene selle märgi järgi küll ära mis autoga tegu, nii kulunud oli.
Kuid osadele inimestele ongi auto tarbeese- ka päris paljudele Alfa ostnud inimestele...
#94Keegi on katuselt antenni pihta pannud....
Sõitsin eelmine nv Saaremaale ja kohe kui Tallinnast väljas, kadusid raadiojaamad.
Mõtlesin, et kas venelased ründavad ja raadioside segajad peal juba...
Ei tulnud selle peale kohe, et antenni vaadata. Ka isegi mitte tagasisõites.
Siis kui ühel hetkel suvalises poeparklas vaatasin katusele, siis see pulk oli puudu...
Kas tõesti kellegil oli seda vaja ja ei jaksanud ise osta?
Tellisin Ladu24.ee'st uue. Maksis teine koos tarnega alla 20€...
#95Juuni kuus sai tehtud ka remap. 100€ eest
Minek on kohe teine.
125kw -> 147kw ehk +22kw (brozüüri järgi, kuid enne ja pärast mõõtmised kinnitavad)
ja +65nm tõmmet.
Enne ja pärast 0-100km/h kiirenduse mõõtmise vahe oli -1.3s
Tagumikuga on ka tuntav vahe.
Mõtted käivad turbo väljavaheamise osas, muidugi hea oleks teada kui kaugele saab minna, ennem kui käigukast, sidur või differ saba annavad
ja +65nm tõmmet.
#97Novembri kuus sai tehtud TÜV ja sain ilusti läbi.
Enne seda oli muidugi vaja ülevaadata üks kolin, mis kostus just siis kui auto käivitus, nagu mingi kolks kuhugi vastu. Sõidu ajal seda väga ei kuulnud.
Tehnik vaatas üle ja tuli välja, et sellel autol on Saksas ära võetud vahelt DPF filter.
Seal oli mingi otseläbi toru, mis siis oli lahti roostetanud ja see oli seal DPF kasti sees....
Sai siis uus pandud ja kõik ok.
Kuna heitmed on normis siis ei öelnud ka TÜV punkt midagi, vähemalt pole kordagi öelnud alates 2017.a. alates kui auto Saksast ostsin.
Ise olen koguaeg mõelnud, et võiks teha DPF eemalduse. Saamaks juurde võimsust, kuid alati on ära hirmutanud see tossav auto.
Tuleb välja et oli juba DPF eemaldatud, väga profilt on tehtud
Kõik heitmed korras, pole tahmast suitsu ning isegi kompuuter näitab aegaajalt, et nüüd toimub DPF põletamine ja ka pöörded kõrgemal.
#98Infoks, et auto on müügis. Sest hetkel oleks see kolmas auto, sest vahepeal sai ostetud üks uuem ja suurem "pereauto".
Veel ei ole ametlikku kuulutust pannud, sest ennem tahan TRK's lasta kõik vajalikud tööd ära teha. Et mitte panustada müüti, näe ostsin Alfa ja kõik laguneb.
Ma pakun, et hind saab olema sinna 5.5-6k kanti. Sõltub kui palju läheb TRKs veel autosse.
#99kolm autot on täiesti normaalne ju.. hobiauto, diisel 159 SW ja igapäevane auto
#100Reedel sai auto omale uued tagumised amordid ja uued padjad ning ette ühe uue esisilla ülemine õõtsa (TRW) ja lisaks esisilla alumise õõtsa tag puks läks vahetusse.
Nüüd veel tagumine väljalaske osa vaja ka korda teha. Selgus, et väljalaske toru pealtpoolt laseb läbi. Kütusepaak täiesti tahmane sellest kohast kust see väljalase alt läbi jookseb.
#101Väljalase ka nüüd korras ja õige aeg oli müüki panna.
Siin ka müügikuulutus, ning foorumi müügiosasse sai ka lisatud.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... 9acea9dfb9
#102Üks ajajärk sai nüüd läbi.
Auto on müüdud! Tundub, et läks asjalikesse kätesse, ning Alfad pole ka võõrad.
