GT , 147 ja 156 velgede poldid - viitsib keegi mõõta
Posted: 21 Sep 2007, 22:27
by spark
jama selles, et sai soetatud "vargamutrid"
kataloogist vaadati ja puha ...
keerasin originaali alt ära ja oh imet, uus polt oli originaalist silmajärgi ~8...10 mm pikem
uue mõõt on ~29mm (poldi otsast kuni osani kus hakkab poldi pea, ehk kust algab kooniline osa - loodetavasti saite aru)
vast saab ringi vahetada, aga tahaks lihtsalt teada, kas mu originaalid on liiga lühikesed või on McGard-i kataloogis need liiga pikad
EDIT: originaali mõõt on 21mm
Posted: 21 Sep 2007, 23:14
kas kardad et keerad nagu poldi millesti LÄBI või ?
:D
mul oli palju kiftim kui 156 plekkveljepoldid osutusid liiga lühikesteks valude jaoks...
aga muide, pikad valupoldid sobisid plekke hoidma küll...
koonuses ma ka nurga või pikkuse vahet ei näinud
aga tee katse... keera pikad sisse ja kui ikka rattad veel ringi käivad võid ju ohata kergendatult, et läks õnneks see nali :)
kui ei siis lõika pikad lühemaks ja faasi esimene vindikeerd või mine mõistata leti ääres mittekataloogipolte :)
Posted: 22 Sep 2007, 05:13
lühemaks lõigata lihtne...samas kui kavatsed kaua neid samu papusid all hoida, siis ei ole eriti hea kui poldiots teiseltpoolt pikalt väljas ja rooste läeb... aga kui saame selgeks palju vaja maha võtta, siis see ple ju probleem...-relakat oskab enamus meist kasutada...
