plavajut oboroty na holostom AR 156
ситуация такова. на холостом ходу плавают обороты. на непрогретом движке этого нет, но как прогреется до рабочей температуры - начинается. останавливаюсь на светфоре и секунды 3 стрелка тахометра скачет от 500 до 1000 оборотов и успокаивается. иногда бывает, что при движении с места на сцеплении появляется вибрация и фары машины как бы гаснут чуть-чуть.
делал диагностику в Факто. ошибок никаких не нашли. предположили, что дело в датчике ХХ или лямбда датчике. в TRK värvid тоже сделали диагностику и Ранно проверил на возможность "забитости" воздушных систем итд. сказал, что лямбда работает в пределах нормы, но немного медленнее, но точно ли в ней дело он не смог сказать.
возможно тут на форуме у кого-то было нечто похожее, то киньте ссылку на тему чтоли. или поделитесь опытом.
P.S. машина 156 TS 2.0 99 года
finiks kirjutas:HZ JA NEVKURSE!
mozet poletel datchik holostoga hoda?!?!?!?!
aа когда он не работает, то хоростые не держутся вообще?
просто у меня часто может этой проблмы не быть, а потом бац и появляется.
Из личного опыта: на опеле вектра 90г. на холостом ходу плавали обороты, почистили ДХХ- стало лучше, но предупредили, долго не протянет- старость всё таки. Я в технике не силён, но логично предложить, что за обороты холостого хода отвечает ДХХ, тем более, что и в сервисе об этом намекали. Может от у тебя не накрылся, а просто, эээ... "засорился"?(чисто мои фантазии :) )
А ты не один такой! Специально зарегился что бы пожаловаться на подобную проблему! Но я еще не делал диагностику! Вот поеду на диагностику и узнаю! У меня чуть-чуть другая ситуация! обороты прыгают все время(как завел)вместе с миганием света это сопровождается еще и щелчком в реле! И даже чувствуется когда ноги на педали положишь! Мне кажется(надеюсь) что дело в реле!
А когда двигло нагреется у меня проблема с тем что коробка (типтроник) глюкать начинает! Сама скидывает на нейтралку! Боюсь как бы в копейку не встало!
Takaja zhe fignja s plavaniem oborotov na holostom hodu.. Kogda pervqi raz s etim priehal v pilot motors, mne takuju herj otvetili, 4to problema s akumuljatorom, a sve4i v porjadke.. pereproveril v drugom servise, okazalosj, 4to generator ne rabotal, i poetomu vsjo 4erez akum delalolsj.. a sve4i okazalisj voobwe gnilqmi.. no posle zamenq vsego etogo lu4we ne stalo, kone4no tjaga uveli4ilasj, no oborotq poprezhnemu ska4ut. Zaezgal nedavno v pilot motors po tomu zhe voprosu na diagnostiku, na etot raz skazali, 4to problema s variatorom, no ne uverenq. 4to eto - variator na manuale?? on porjadka 4000.- eek stoit
knoxwill kirjutas:ofigetj mozhno, na saite on stoit 92$, a v pilot motors u menja zatrebovali primerno 4k EEK!!
Spasibo za pomowj! :icon_clap:
не путай доллары с фунтами стерлингами! 92 фунта на наши ~ 1800 еек. + доставка тебе тоже будет стоить. в косаря 2-2.5 выйдет... купи рем комплект на вариатор. 100 еек стоит. эффект такой же как от нового варика. уносит :weightlifter:
andru kirjutas:
эффект такой же, но не на долго.(от 5до 10 тысяч км)
прибавь стоимость работы по замене варика.
а новый варик до 100 000км едет. если масло вовремя менять.
Twin Spark kirjutas:
andru kirjutas:
не знаю. мне обошлось в 100 еек + день на замену ) если самому менять, то фигня! лучше самому попариться, чем платить по 5-6 кусков на замену его). мне на год точно хватит ) не так уж много и езжу :v:
