Ei tule lahti kõrvalistuja uks, tundub et on mingi mehaaniline probleem.
oskaks keegi soovitada kuidas saaks lahti? Auto on 164 alfa
Kuidas saaks ust lahti?
#3kohati võib olla paras porno see ukse lahti saamine... sul vanem või uuem generatsioon? ühel vist ei saa polstrit kätte korralikult... lahti peaks siiski saama... jebima hakkavad ukselukud-sisemus roostetab ära... teinekord lihtsalt tahab tugevamat vajutamist saada-lukku lingist.. ja mõni kord ei keera lukkust lahti -tuleb seda hooba kaasa aidata...
#5no...seal peaks see lihtsam variant olema...
peaks suht edukalt polstri ära saama...
võtad ära polstri-ja tutvud mehhanismiga-keeruline seletada... olen seda ise juba ca 4 korda teind...kuid ikka kirjeldada ei oska...
#6Probleem on selles et polstrid ei saa eest ära kuna ei saa alumisest ukse äärest kruve lahti ära keerata, muidu vist saaks isegi kätte.
#8vaja on ju ülemine osa ära võtta ja siis lukku urgitseda. tehtud- korduvalt.
#10E.T. wrote:märdi allkirjas ilutseb teise mehe auto
tegelt ongi see ju tema ehitatud masin
no problemo
#11äi, no... ma otan millal sinna allkirja niss-saan ilmub
uudishimu tapab...
uudishimu tapab...
#12vanemal tüübil peaks jah ülemine osa eraldi ära käima...
lased 3 käepideme kruvi lahti...
siis on veel peegli juures nukas väike kate 1 kruviga kinni... ukse lingi juures üks kruvi-see paneel kus peeglite seadmine küljes on... käepidet eemaldades võta kindlasti lahti ka juhtmed mis sinna punase tulukese külge lähevad...ja mõni väike kruvi oli vist veel kuskil... üldiselt kui inglis keelest aru saad võin sulle uste manuaali lõigu saata...
#14Oleksid sa ligemal siis pakuksin ennast selle ukse lahti tegemisel. Alles hiljuti kogemus suuremate "külmadega" ukse lahti saamisel. Pole seal midagi keerulist...peamiselt käsikaudu kobamine
