Alfa Romeo 164 Super V6 3.0 24v 1995 AaduT
Posted: 12 Mar 2008, 06:27
Tere kõigile.. olentäitsa uus ja kollane.
Ostsin siis üle-eile endale pealkirjas mainitud masina ja õtlesingi, et teeksin siis kasutaja ja teema kah ära kohe enda auto kohta ja küsiks ehk ka pisut nõu teadjatelt meestelt! Olen väga rahul sõidumugavuse ja võimsusega - best car i´ve had!
Aga kurb asi on see, et ma pole kunagi varem Alfat omanud ja ei oska ka mitte midagi karta, kontrollida ega ette näha. Tahaksingi siinkohal nõu küsida, et kas on asju millele peaksin koheselt tähelepanu pöörama või laskma üle vaadata, et vältida hilisemaid traagilisi tagajärgi.
Mõned vead siis mis praegu esinevad:
-peeglite kalppimis lülitist süttivad ja kustuvad kõik salongituled korraga (peeglid ei treageeri)
-kliima display taustvalgus helendab (vool on taga), aga numbreid ei kuva
-ohutuledele ei saa loota.. kohati lähevad põlema kohati ei lähe (LÕPUKS siiski lähevad, kuid seda momenti kuna see toimub ei ole võimalik ennustada)
-kui võti välja võtta pesast, süttivad ja põlevad kõik salongi tuled umbes 2 minutit (kustuvad üheaegselt)
-kohati: keskkonsi nuppude/klahvide rohelised indikaator lambikesed (mis peaksid süttima lülitushetkeks või jääma põlema peale lülitust) ei sütti üldse, või põlevd kõik korraga. vahepeal jällegi töötavad nii nagu ette nähtud.
-sõidu ajal näitab et kundeuks on lahti
-armatuuris vilgub airbagi tuli (lõpuks jääb põlema)
-põleb ka selle kõrval olev punane tuli (tulukesel on kujutatud autot libisemas, minu loogika järgi mingi ABS-i tsombe)
-sidur libiseb (kannatab sõita veel esialgu)
Oeh.. sai vist enamvähem kõik.. äkki oskab mõni mees nõu anda mis peale hakata ja mis järjekorras mida teha tuleks
. Eks loen siin jõudumööda foorumit ja üritan järjele jõuda, aga eks see kõik võta aega, loodan et ei küsinud väga lollisti.
Proovin varsti ka pildimaterjali lisada
Ette tänades, Aadu.
[18.01.2010]
Toon oma raamatupidamise siia kust mul seda lihtsam leida on:
Läbisõit: 273 550
-Ostsin auto
Läbisõit: 276 530
-Hammasrihm + rullikud (3) (Autoring AS Tartu)
Läbisõit: 280 460
Tehtud/Vahetatud:
-Taga - pikihoobade puksid (4)
-Esiõõtsade tagumised puksid (2)
-Sarniirid
-Rooliotsad
-Roolivardad
-Roolilatt (+tolmukaitsed +latiamort)
-Stabika kammitspuksid
-Stabika kondid
-Termostaatklapp
-Enamus veermikupolte uued
-Siduri ketas
-Siduri survelaager
-Mootori padi
-Raam- ja kepsusaaled
-Uus genekarihm + rullikud (2) + kinnijäänud pinguti korda
-Poolraam värvitud
-Mootor pestud
-Väljalaske kollektor -keevitatud -sirgeks käiatud -keevitusarmid seestpoolt siledaks freesitud
-Jahutussüsteemi üle käidud - vahetamist vajanud lõdvikud ja klambrid
-Klapikambri kaante tihendid
-Vigased salongi plastdetailid
-Uued pooltelje kattekummid (4)
-Töötav plokisoojendus peale pandud
-Õlirõhu andur
-Pea kõik väljalaske tihendid
-Kõik uued mahlad
-Uued tagasadulad
-Käsipiduri tross
-Uus kesksummuti
To Do:
-ABS ellu äratada
-Katuseluuk vahetada (spoiler jääb sulgudes luugi vahele)
-Lagi musta kangaga katta
-Starteri pendiks
Ette tänades, Aadu.
[18.01.2010]
Läbisõit: 273 550
-Ostsin auto
Läbisõit: 276 530
Läbisõit: 280 460
Tehtud/Vahetatud:
-Sarniirid
-Rooliotsad
-Roolivardad
-Stabika kondid
-Termostaatklapp
-Siduri ketas
-Siduri survelaager
-Mootori padi
-Poolraam värvitud
-Mootor pestud
-Õlirõhu andur
-Kõik uued mahlad
-Uued tagasadulad
-Käsipiduri tross
-Uus kesksummuti
To Do:
-ABS ellu äratada
-Starteri pendiks
