hammas rihm ja nukk võllid
Posted: 24 May 2008, 13:15
by laurigt
Tere!
kas keegi oskaks öelda kuidas saab paika nukk võllid ja hammasrihma??
autoks siis alfa 164 2,0 v6 turbo
otsisin küll foorumitest aga ei leidnud
Posted: 24 May 2008, 14:09
nati valest kohast ess uuri ve :lol: ? põhimõtteliselt on rihmaseibil märk-mis läeb seal rihmaseibi taga oleva teravikuga kokku ja siis on need nukkvõlli märgid mis ma sulle näitasin...ja siis ongi paigas... ja tegelikkuses on nukka fikseerimiseks ka metallist rakkised aga see suht liigne luksus...
Posted: 24 May 2008, 16:18
:lol:
täpselt nii see ongi 8)
Posted: 24 May 2008, 18:16
by laurigt
mnjaa
ega muffigi aru ei saanud
aga noh võtmed kätte ja lammutama eks näis mis pärast alles jääb:Dirw
Posted: 24 May 2008, 19:43
põhimõtteliselt seletasin sulle üksikasjalikult ää selle teema... ja no ma elan siinsamas -seega saab aegajalt tulla ka nõu andma, ja mul olemas ka manuaali lõigud mis mu sõnu kinnitavad, kui usutavusega probleeme 8)
ja ka siin sinu autost juttu- http://alfafoorum.pegass.org/viewtopic.php?t=1840
Posted: 28 Aug 2008, 01:23
by Trust
Rihmapinguti purunemise tõttu nüüd ise sama probleemi juures.
Autoks AR 164 3.0v6 -91
Väntvõlli märgi leidsin üles aga nukkade omasi ei leia.
Äkki oskab keegi aidata.
Tänud ette :)
Posted: 28 Aug 2008, 02:20
:roll: peaksid olema nukkvõlli keskosas-ja kokku minema nukkvõlli saale(pukki) peal oleva sälguga
Posted: 28 Aug 2008, 02:21
by Trust
Et siis ühesõnaga klapikambrikaaned maha?
Posted: 28 Aug 2008, 14:10
by laurigt
Posted: 28 Aug 2008, 14:17
by Trust
laurigt wrote:teema suht lukkus kuna pole seda mootorit enam... :cry:
Ja mis teised peavad topelt teema tegema kui abi vaja on? :?
Posted: 28 Aug 2008, 15:36
:lol: teema pole lukkus niikaua kuni keegi seda lukku pole pand 8) ja siin võib seda arutelu jätkata küll-asjast rääkides, siis jah klappikambrikaaned tuleb maha võtta...-muidu nukvõlle näha ei õnnestu, kuid kui rihm üle visand, siis kas pole põhjust arvata et klappid ka kõverad? aga igatahes kui ka on kõverad, siis klappikambrikaaned naq nii vaja maha võtta 8)
Posted: 28 Aug 2008, 21:32
by Trust
Tänud VML-ile :)
Rihma sain ilusti peale kuid ühe mootoripoole klapid on kõverad (moto klõbiseb hirmsasti).
Uus mootor garaazinurgas ootamas ning peab nüüd mõtlema kas vahetada kaaned või terve mootor välja. Viimane aga parasjagu jama varjant, sest kliima sai just täidetud ja tõenäoliselt peaks selle mootorivahetuse käigus uuesti tühjaks laskma.
Oskab keegi äkki öelda kas tagumine plokikaas tuleb maha kui mootor auto peal on?
Posted: 29 Aug 2008, 00:22
8) tuleb ikka... mul 24 klappiline isend ja just lõppetan peale tagasi panekut... seega kui sul ainult tagumine osa kõver siis 12 klappilisel asi palju lihtsam teostada... et kui nõu või abi tarvis siis anna märku-mul manualid olemas... 8)
