Ehitan midagi...
Plaanis on ehitada midagi sellist
Materjaliks puit.
Mureks on see, et tulevikus tahan sinna ülese suure akvaariumi panna. See tähendab, et riiul peab kandma suurt raskust.
Ja kuna ise pole varem midagi taolist teinud, küsin nõu, mida arvestada ja kuidas on paremeni teha...
PS. Idee järgi küljel peaks olema tööristakohvri "garaaz". Aga kuidas võib mõjuda küljeseina alumise osa puudumine?
Ehitan midagi...
Et siis akvaarium ~250 l sinna peale (võtsin umbkaudu antud mõõtude järgi ja ~50cm kõrge)? Sinna peaksid vist juba metallsõrestiku tegema ja siis riiulid sinna külge kruvima lihtsalt.
Saan ma õieti aru, et sa tahaksid teha ta selliselt, et üks nurk on lahtiselt? Et ühte nurgaposti poleks? Siis pead kohe kindlasti mingi sõrestiku ehitama, muidu see asi sul pärast püsti ei seisa. Mingi 5 jalaga monstrum
Eesti Saabiklubi ja foorum
Ehitan midagi...
kui leian homme üles, siis saadan sulle akvaarjumi joonise st raami põhimõttelise lahenduse ... ei mäleta kas insenerid arvutasid selle üle või mitte.
seal küll ~0,5 tonni jagu vett sees ja liimiti kohapeal kokku
ja loodetavasti sa tead, et nii suur akvaarium vajab nii alla kui üles seadmete ja hoolduse jaoks teenindusruumi
Ehitan midagi...
ehituse käigus tegin kohe koha akvaariumile
peale tulev vesi on termostaadiga seatud 26 kraadi peale
ja põrandas on ka äravool
toetub otse lintvundamendile
akvaariumi edasiarendus seisab kuna kalad on kole kallid
ja niisama mingit säinast ujuma ei pane
Ehitan midagi...
inz164 wrote:akvaariumi edasiarendus seisab kuna kalad on kole kallid
mageveekalad ju ei ole hullult kallid, ja ma ei mõtle mingeid 'prügikalu' gupisid ja totakaid kuldkalu. ja pealegi, nad kipuvad ise paljunema hakkama :wink:
mereveekalad on jah jubeda hinnaga, a mereveeakvaariumiga on kodus paras rüselemine, peab ikka fanaatiline proff olema.
a sa pane kuiva akvaariumisse tshintshiljad või muud kodurotid :D
Ehitan midagi...
vaadates termostaadi setinguid, siis ilmselt oldi juba enne ehitust teadlik kaladeliidist jms...
läks siis laenu küsimusega vähe nihu või... ehitasid vundamendi... ehitasid akvaariumi... ehitasid sinna ümber majakesegi...
aga siis sai laen läbi ja kalu ei jaksand enam sisse osta?
:lol:
või oli plaanis niisama kõvatada?
Ehitan midagi...
spark wrote: suur akvaarium vajab nii alla kui üles seadmete ja hoolduse jaoks teenindusruumi
Ülevalt on loogiline, et jääb ruumi, aga alt milleks? Ausalt öeldes, minul ei olnud kunagi akvaariumid, isegi väikest... Ja need, mis poes seisavad, on ka ju põhimõtteliselt "põhjaga maas"...
Ehitan midagi...
Mingi 250 lliitrise akvaariumi jaoks põhja alla küll ruumi vaja pole. ruumi on vaja akvaariumi kohale, et saaks seal mõnusalt toimetada ja ka kuskile kõrvale, kuhu panna erinevad akvaariumi normaalseks toimimiseks vajalikud seadmed(filtrid jne.)
Ehitan midagi...
ex need asjad kipuvad alati kuidagi omasoodu minema
jah oli valida kas akvarium või diivanid koos köögiga
naine muidugi eelistas diivaneid ja köögikappe
need kuramuse merekalad on ropu hinnaga ja isegi kui raha on
siis ei pruugi veel saada hiljem õgivad tohutu summa eest kuus
elussööta
odavam on 5 vanat alfat, ausalt 8)
