Alfa 166 salongiventilaator
#1Tere! Mure siis selline et nädalake tagasi lõpetas üks hommik kliima puhumise. Sai asja lähemalt uuritud ja leitud et kliimavendi kaitse oli ära sulanud MITTE läbi põlenud. Meel hea sai uus kaitse sisse pigistatud ja peale seda tuli kuskilt kerge toss vendi mootori poolt. Täpselt ei näinud kust. Nüüd sai asja natuke lahti arutatud ja enam ei jõu kaitsmepesast mingi signaal vendimootorini. On kellelgi mingi idee. Kardan et mootor läks kärssama aga samas ei haise ja ringi käib kergelt. Aga miks vool sinna poole ei liigu enam?
