pidurite kriuksumine on "normaalne" enavähem kõigil autodel.
Kriuks tekib sellest, et klots ei suuda pesas korralikult tagasi liikuda. Vahel on selle põhjuseks vigane pidurisadul, kuid tavaliselt on tegu lihtsalt piduritolmu ja roostega (vigane sadul hakkab "vilisema").
Selle parandamiseks on kaks võimalust- kas lased sadulad ja klotsipesad teeninduses korda teha või teed ise. Uute klotside paigaldmine on väga ajutine lahendus (kuna klots ise probleemi ei tekita).
Kuigi pidureid ei tohiKS parandada keegi, kel sellega varasemat kokkupuudet pole... kui Sul võtmed käes seisavad, siis võid seda ise teha (võtad ratta alt, päästad sadula lahti, klotsid alt ja tõmbad viiliga nii klotside servad, kui klotsipesade servad üle, selliselt, et klots "kukub" pesast välja).
Tasuks viiliga ka klotsi hõõrdepind üle käia, kuna juhul, kui klotsid on vastas olnud, siis kipub klotsi pind klaasistuma (eriti kui tegemist on mitte kõige kvaliteetsema klotsiga)
Tagasipanekul lisad klotsi ja pesa kokkupuutepindadele vasemääret vahele ja tõenäoliselt kriuksu enam niipea ei kuule (kui väga tahad võid korraga ka silindrid ära määrida-> selleks lased törtsu moS2-te kummiluti vahele ja surud silindrit vaikselt sisse-välja, kasutades näiteks pitskruvi).
Kui Sul on ATE süsteem, siis tasuks ka esimesed liugurid maha võtta, ära puhastada ning uuesti määrida (kasvõi sellesama vasemäärdega).
Töö üldine raskusaste on peaaegu olematu ning ajakulu umbes 15-20 minutit per ratas- sõltuvalt sellest, kui hea viil on ja kui kergelt tükid eemalduvad (tagumiste piduritega on asi veidi keerulisem... aga samuti mitte võimatu-> seal pead arvestama sellega, et pidurisadula kolb käib tagasi keerates)
Vajalikud tööriistad: viil, liivapaber, võtmed, pitskruvi, tangid (võibolla ka meisel/kruvikeeraja ja haamer)
vajalikud materjalid: Brake cleaner (3€), vasemääre (9€), MoS2 (ca 5€)
ja muidugi korralik (!) tungraud (originaaltungile tõstetud auto alla pidureid tegema ronida tasub vaid juhul, kui suitsiidseid mõtted juba terve peatäis kogunenud on)
