Teema siis järgmine, olles nüüd värske alfa omanik, pöördun targemate poole probleemiga (juba). Autolks on Alfa 159 JTDM 88kw (2006). Sõites pöörete juures 1500 (+- 100) mootor hakkab nagu jõnksutama. Pöördeid lisades probleem kaob, samuti ka vähendades. Kas siin olijatest on kellelgi kogemusi antud probleemiga ja oskaks nõu anda?
Lugupidamisega
B
Re: Alfa 159 Jtdm mootor katkub teatud pööretel
#2kõlab väga nagu vigane EGR, mis tahab tähelepanu- iseenesest see korda ei saa ja läheb hullemaks. Ma arvan, et kiireima vastuse saad Pilot Motorsist
#3Tervitused,
Samuti värske alfa omanik - eks teen varsti lähemalt ka tuttavaks foorumlased antud isendiga - kuid esimene postitus haakub antud teemaga siin.
Kas selle kohta on mingit lisateavet tulnud? Oli vigane / must EGR või mingi muu andur? Enda masinal esineb samasugune käitumine..
#4Ise küsin ise vastan
Testisin täna ära enda 2,4 Jtdm 154kw moororil õhulugeja. Juhe tagant ära ja siis enam ei katkunud mootor - panin juhtme tagasi ja probleem jälle olemas. Tuleb siis uus õhulugeja panna ja peaks olema katkumine lahendatud. Välismaisest foorumist sain ka sarnast infot ning ka seal on abi sellest saadud.
