Alfa 156 genekas
Posted: 12 Sep 2014, 16:58
by mark67
Mure siis alfa 156 1,6 TSpark geneka kätte saamisega.Genekas ise mootori küljest lahti,juhtmed lahti ühendatud aga ei leia sellist auku kuskohast ta sealt mootori ja kere vahelt kätte saada. Kas on keegi sellise töö ette võtnud ja millisest august selle välja võtnud? 2,0 peaks sama olema.
Re: Alfa 156 genekas
Posted: 12 Sep 2014, 18:57
by kallurautojuht
Minul mahtus 2,0 il genekas välja ülesse poole, selleks tuli sisselaske kollektor eemaldada, või oli see mingi osa sellest.
Posted: 12 Sep 2014, 22:57
by alfahoolik
Sissekaskekolle maha või summuti ja mootoripadi vist.
Posted: 15 Sep 2014, 21:57
by kallurautojuht
2.0 il on karter nõmeda nurgada sellel allapoole kindlalt ei mahu,aga 1.6 ei tea
Posted: 16 Sep 2014, 09:11
ainult siselase maha ja üles (paras nikerdamine muidugi)-> ka 1,6 jääb karteriserv ette (mille tulemuseks on lõpuks see, et genekas on tulemüüri ja mootori vahel ja tuleb ikkagi üles tõsta)
Posted: 17 Sep 2014, 15:37
by mark67
Tänud alfahoolikule! Sain altpoolt kätte. Lisaks tuli lahti lasta veel vasakpoolne mootoripadi ja roolilatist kaks toru. Sumpsil on ka vahel täpselt selline tükk, et ei pea kollektorit maha kruvima. Nüüd siis genekas remonditud ja tagasi omal kohal. Tekitasin ka kohe endale uue probleemi: Keerasin mootoripadja poldi pooleks
Posted: 01 Oct 2014, 10:32
Kasutan teemat ja küsin sama asja ka 3.2 V6 kohta
Posted: 01 Oct 2014, 11:43
kasutan loogikat ja vastan
väljalase lahti ja maha ning katini lahti-> teoreetiliselt peaks mahtuma (kui päriselt 1,6 alt mahub, siis peaks mahtuma ka kõigil teistel) - V6 on lühem ja parema kujuga
KUI ei mahu, siis on juba pool tööd tehtud ja saad mootori ära toestada ning poolraami eemaldada
V6 puhul võib kindlasti unustada selle, et geneka ülevalt kätte saab
Posted: 01 Oct 2014, 15:22
