Tervist. Oskab keegi soovitada head kohta kust oleks võimalik osta/tellida viisakaid stangelisad ja tagaluugile nn lip'e?
Tänud!
															Re: 166 stangelisad
#3Seda lehte olen täitsa külastanud, palju asjalikku. Tänud
Aga tundub, et 166le on vist peaaegu võimatu mingit viisakat stangelisa leida!? pakutakse ainult väga imeliku lahendusega nn GTA looki. Mis ei sobi nagu üldse 166le.
Vaatasin, et Novitec teeb väga ilusaid lisaid aga jällegi, 166le pole pakkuda mitte kui midagi... Hakka või ise tegema
  pakutakse ainult väga imeliku lahendusega nn GTA looki. Mis ei sobi nagu üldse 166le. Vaatasin, et Novitec teeb väga ilusaid lisaid aga jällegi, 166le pole pakkuda mitte kui midagi... Hakka või ise tegema
Re: 166 stangelisad
#4Faif wrote:... Hakka või ise tegema
 166 on tehasest tulnud sellisena, et seda eriti ilusamaks teha ei ole võimalik.
Näiteks Lester pakub sellele kõike... ja kui need kõik peale laduda, siis
üldiselt kogu bodykitid, mis 166-le on koosnevad peamiselt inimeste enda fantaasiast
 näiteks
 -> ise tehtud, siis on kindlasti selline nagu meeldib
ja ebay.com on selline tore koht, kus infot võiks leida nt
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-EZ-L ... 5e&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-166- ... 20b3187ff5
					Re: 166 stangelisad
#5Uhh.. Inimeste fantaasia on ikka imeline  tundub, et 166e nn tuunimine stangelisade ja bodykiti näol on ikka paras väljakutse. Kasutades turul pakutavaid tooteid on ilmselt peaaegu võimatu midagi ilusat teha
Teab keegi öelda kui suur näiteks on laiuse vahe 156 või 159-ga?
Tagaluugi lippe isegi valikus on... Ilmselt on need ikkagi niivõrd universaalsed.
Re: 166 stangelisad
#6kogulaiuse vahe on 166 ja 159 vahel 10 mm (ehk siis olematu); 156 on 70mm kitsam
stange puhul muidugi on mõõdud teised (ja ka stange kuju on teine). Lip üldiselt on suhteliselt universaalne asi (kui ainult kitsast liistu ala/ülaserva tahad- natuke liimi ja natuke lõikamist võibolla on vaja). Pagassile saab enamvähem igale autole midagi kleepida (tänu autoklassidele on on tänapäeval ka pagasiluugi mõõdud enamvähem standartsed)
					Re: 166 stangelisad
#710mm pole sugugi hull vahe.. Sel juhul tasuks vb isegi 159 valikust midagi välja valida ja see sobima panna
Mõtteainet nüüd igatahes jagub
Re: 166 stangelisad
#9Zender on jah kõige ilusam nendest. Eriti veel Zenderi velgedega ka.
Midagi taolist, väike pilt kahjuks
http://idstudio2.blogspot.com/2008/07/alfa-166.html
http://farm4.staticflickr.com/3734/1311 ... 541c_o.jpg
Re: 166 stangelisad
#10Zender on tõesti selline stiilipuhas..
Re: 166 stangelisad
#11poola odav koopia -> €487
Zenderi enda oma ei saa enam pikka aega kuskilt
					Re: 166 stangelisad
#12Poola koopiat ei maksa karta,pigem läti oma.Minul head kogemused.Kaup tuli ruttu ja kvaliteedilt sutsu paremini istusid kui autodelta omad.
					Re: 166 stangelisad
#13Kus see müügil on muidu? Hind on tõesti krõbe
Aga jällegi tundub mulle, et tasub vist ise tegema hakata.. Zender on nii võrd lihtsa disainiga, et ei tohiks probleeme olla.
