Re: O: 156 crosswagon differ
ma ei usu eriti :-)
küll aga võid täpsustada kas Sul on vaja esimest või tagumist ja võibolla ka seda, kas Sul on korpus ribadeks või sisu ribadeks (mul on mingil põhjusel kuskilt meeles, et osa detaile kattuvad teiste mudelitega)
Njaa, ega ma ise ka eriti ei usu, aga küsima peab.
Täpsustan: vaja siis tagumist diffrit, korpus terve, sisu sodi.
Tegemist sama crosswagoniga, millele mõni aeg tagasi stangesid ja muus nodi otsisin - nüüd kui plekid sirged, selgus, et selline maandumine ei mõjunud hästi ka diffrile :cry:
Soovitus: kui veel teinud ei ole, siis kruvi difri kest alt ja tõmba laiali
Suhteliselt tõenäoliselt on Sul probleem tugilaagrites, mis maandumisel laiali lendasid- kui differ ja difri võll viga pole saanud, siis võib Sul remondiga veel vedada (kõik detailid peale võlli, suure hammaka ja difri enda on laiatarbekaup). Otselöök difrile/võllile oleks korpuse tõenäoliselt puruks löönud. Kui ükski alltoodud detailidest kõveraks löödud on, siis on asi muidugi nirum (küll aga neid peaks olema tükkhaaval võimalik taastada)
pilti kah:
