Alfa Romeo 166 2.4 JTDm
Posted: 13 Jan 2016, 18:23
by 2.8
Üks uus vana 166 traktor Eestimaal lisaks. Esimene mulje oli masendav, traktor mis traktor, häirib just see lärm mis tuppa.salongi kostab aga sellega harjub, ostsin lisaks veel CAT telefoni, mis teeb sisselülitamisel samuti sellist mõnusat Caterpillari häält.
Kunagi hiljem kirjutan pikemalt mis autoga tehtud ja tegemata.
Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTDm
Posted: 13 Jan 2016, 18:25
by 2.8
Posted: 13 Jan 2016, 19:40
by albertini
Aga see eest milline sisu!
Posted: 14 Jan 2016, 10:03
:beaver:
IMHO on heleda nahaga 166 parim võimalik valik üldse :thumbup:
noh- see traktorivärk on selline... teine asi
Posted: 12 Mar 2016, 19:41
by 2.8
Märts käes, lumi läinud, suverehvid all ja läksin siis lõpuks TÜV- d tegema, tegin väiksed tropid-kiired ringid 10-15km. et mootor-õli soe oleks. Ei läinudki kaua, pidurid värgid-särgid, lont taha, 2-x mootori möiratust, sillakontroll-logistamine-lõksutamine jne. Alles OK, kuigi ma ise arvan, et sillamajandusel pikka pidu ei ole ja mingil hetkel on vajalik täielik taastamine , aga enne midagi ei tee kui miskii endast märku annab Sõitsin tanklasse, et võtan paagi ka silmini täis ja nagu ikka läksin bensiini püstolite alla. Sain õigel ajal jaole, kunagi aastaid tagasi panin Ford Escortile bensiini asemel diislit aga sai kohe välja tõmmatud, sinist suitsu tuli küll pärast pikalt. Sõitsin siis diisli tankuri alla ja märkasin, et mootori tuli põleb ja jäigi põlema.. Jätsin mootori seisma ja tegin kapoti lahti, AGR klapi juures käis plõks, mis oli, ütleks, päris üllatav. Auto on pikalt seisnud nii siin kui Saksamaal, arvatavasti ei ole ta veel harjunud pöördeid saama ja ongi mingi "kala" sees. Võimalik et AGR - klapp on vigane ja jäänud kinni või lahti vales asendis. Auto edasiminekus ja mootori töös midagi kahtlast ei märganud. Kui see oleks ajutine viga siis peaks oranz mootorituli vist teatud aja pärast kustuma. TÜV - mees lubas mingi testri kaasa võtta ja üle vaadata - proovida. Eks näis................ Algavadki masuudipressi mured ja võlud.. Tervitused kõigile!
Posted: 15 Mar 2016, 13:48
by 2.8
Ei miskit, selle arvutiga pääses ligi ainult ABS+ süteemile ja Alfadele alates 2011a. Võtsin siis huvipärast selle e-agr klapi maha aga polnud seal puhastada ka midagi, veidi kuiva tahma ja kõik, kas elekter liigutab teda, ei tea, panin esialgu tagasi. Muidu sõidab ilusti, kütusekulu normis, tahma pole, ei saagi aru, et midagi valesti. Kui aega leiab, tuleb Tallinna reis ette võtta, käia siis lomaaias ja kohvikus vahepeal...
Posted: 03 Apr 2016, 22:57
by 2.8
Mootoritulest nüüd lahti peale agr-klapi vahetust aga mingi jama peab ikka olema, muidu oleks Alfa mõttetu masin. Olin teadlikult hoolas ja ettevaatlik aga ikka õnnestus selle klapi kinnituse poldipesal vint maha keerata /kuradi Al sulam/ ja nüüd on tugevalt kinni ainult kolme poldiga.kardan et võib sealt vahelt liigset õhku sisse tõmmata. Kiirendades tekib teatud pööretel mootori töös vahelejätt ja selline uus imelik heli, mis meenutab pigem mingit mehhaanilist probleemi, nagu oleks midagi kuskil lahti vms. Peab jälle kõik asjad üle vaatama ning keerme ikkagi parandama. Milline oleksid head keermetaastamise variandid...
Posted: 04 Apr 2016, 09:50
parim vahend keerme taastamiseks (loe ainus) on helicoil või selle mingi analoog
võimalus on ka vedelmetalliga mässata (auk epot täis, lased kuivada, puurid ava ette, lased keerme peale) või astmejagu jämmem keere üle lasta
