Tere,
Ehk on keegi kokku puutunud sellise anomaaliaga või oskab midagi tarka kosta.
Asi siis selles, et kui panna vasak poolne suunatuli sisse, siis annab veateate, et kontrolli pirni ning relee käib kiiresti. Väljast kontrollides põlevad kõik pirnid ja töötavad normaalses tempos. Sees istudes näitab, et töötab poole kiiremini ja veateade ees. Parempoolne töötab ilusti. Kõik pirnid said igaksjuhuks ka uued pandud ja ikka midagi ei muutunud, ei kasuta ka mingeid led pirne, kõik nii nagu ette on nähtud.
Re: 159 suunatule probleem
#2CAN viga... tõenäoliselt on mõni ühendus kuskilt kehva (kas relee jalg või mõni suunatulepesa) võib ka olla, et relee ise on tuksis
kui võimalik, siis laena kuskilt releed ja vaata, kas peale vahetamist saab parem
#4niiskus vahel
võid olla valmis selleks, et mingil tingimusel tuleb anomaalia tagasi
