Postitas ts
147 puhul see ei kehti-.> kuna CAN-i võrgul endal mingit lisatulukest ei ole, siis igasugune cani võrgu kehva ühendus (massid, tuled, tulemootor, raadio jne jne jne) annab vea, mida kuvatakse displei vilkumisega.
ainus variant teada saada, mis seal täpselt on eeldab kerekompuutri diagnostikat (see annab suuna kätte, kus mida kontrollida)
kui viga tekib ja kaob siis on tõenäoliselt kuskil kehva ühendus- võid proovida nii, et võtad tuled maha, lülitad raadio välja, paned süüte sisse, ootad 6 sek ja käivitad siis
kui siis plinkima ei hakka, siis saad hakata testima ja otsima (uksed lahti, uksed kinni, tuled peal, raadio sees jne) ning mingil hetkel jõuad selleni, mis Sul täpselt viga annab
