M: AR 146 1,6 TS 1999 a. 280 eur.
Posted: 14 Jun 2016, 00:23
by Jan1
Vana, aga sõidab iga päev. Esinevad iluvead, esiklaasil mõrad, vedrukandurid tahavad keevitamist. Mootor, kast, esisild nagu oleksid korras. Tagarattad vähe lääpas. Ls. päris väike 128000 km. Kütusekulu väike, Tallinnas käib 25 euriga ära kui mitte paarutada. Naisterahvas kellelt sain käis tööl 2km. ja mitte iga päev. Omas vist kusagil alates 2008 a. Kehtiv ül. kuni 10. 2016. Lisasid eriti pole peale keskluku ja esimeste el. akende mis ka toimivad. Kaks komplekti võtmeid. Pane võtit ja sõida. Mind teenis ilma probleemideta ligi 6000 km. Tel. 58015798.
Re: M: AR 146 1,6 TS 1999 a. 280 eur.
Posted: 16 Jun 2016, 22:18
by TauriSelder
Mis kandis asub? Ja ehk jagaks paar klõpsu.
Posted: 17 Jun 2016, 21:38
by Jan1
Tartu. Mingi aeg liigub ka Tallinna poole.
Posted: 19 Jun 2016, 19:00
by TauriSelder
Minul endal 1996a 145 boxer olemas, kere on suhteliselt suurepärases seisus, esimestel külje tiibadel paar mõlki. Mõtlesin, et ehk mootori vahetus teha
Ja ülejäänud auto varuosadeks jätta. Kuidas sinu omal mootoriga lood on?
Posted: 19 Jun 2016, 20:40
Hei,
Ära Sa nüüd seda küll tegema hakka...
TS mootor istub kapoti all risti, boxer istub piki.
Vahetamiseks on Sul vaja kõik asjad välja vahetada, mis mootoriruumis asuvad. Peale klaasipesuvedeliku paagi- see on neil sama koha peal.
Kõik vahetada tähendab seda, et alates juhiistme esiservast pead kõik asjad (roolimehhanismi, mootori juhtploki, kogu kaabelduse, code kompuutri, käiguhoovastiku jne jne jne) piinliku täpsusega ümber laduma (peale seda, kui oled poolraamile teinud uued kinnituspesad- boxeri tagumine kinnituspesa asub teisel kohal, kui R4 mootoritel). Mõistlikum on Sul mootorile korralik diagnost teha ning see ära remontida, kui probleem on mootoris (kõik tükid on saadaval ning boxer käib mootoriruumist välja ja tagasi umbes 25 korda kiiremini, kui R4 )
Mõistlikum oleks selle mängimine puhul otsida juba V6, mida sinna paigutada
Ja siis jätta näiteks 146 igapäevasõiduks
Posted: 19 Jun 2016, 21:14
by TauriSelder
Palju jama oleks jah.
Mootori kinnituste probleem ma arvan, et ei oleks suur, kui vahetada mootor koos alus raamiga. Mootor kinnitub sinna peale ja raami kinnitus kohad kerele on vast mõlemal autol samad.
Aga jah, hetkel ma väga tõsiselt seda ei plaani, lihtsalt mõte käis läbi peast.
Alfa 145el on 3me juhtmelised diagnostika pesad, oskab keegi soovitada kus saaks diagnosti teha või siis üleminekut veidike standartsemale pesale.
Posted: 19 Jun 2016, 22:04
100% kindlusega ei väida aga 85% kindlusega on poolraami kinnitused erinevad (boxeri kasti asukoha tõttu). Ilma poolraami vahetamata või tugevalt modimata ei ole see üldse võimalik)
Sama lugu ka kapotialuste kinnituskohadega.
Alfale saab teha diagostikat vaid fiati rakendustega, millel on olemas kolme pistikuga pesa. Pesasid müüakse ka eraldi, kuid soovitaks minna lähimasse Fiati töökotta
Variant number B on samuti olemas aga hetkel ei meenu, kuidas käis marelli pistiku sildamine - auto ise on vabalt võimeline vilgutama veakoode, kuid sildamisloogika oli teine, kui Boschi süsteemidel.
Posted: 20 Jun 2016, 20:49
by TauriSelder
Tervist
Käisin proovimas juhet külge ühendada autole. Mehannil oli kasutada hetkel autocomi rakendus ning see ei ei suutnud autoga suhelda.
Mis selle fiati programmi täpsem nimetus on? On seda kusagilt võimalik saada?
Lisaks, kapoti all on kolm pistikut. Üks on aku ja õhu karbi vahel, see 2 juhtmega kolmene pesa.
ja siis 2 tk on õhukarbist vasakul, mõlemad 3 juhtmega ja kolmene fiati pesa.
Üks oli vist ABS'i jaoks ja üks mootori aga ma nüüd ei tea milline see mootori oma peaks olema.
Posted: 21 Jun 2016, 13:43
by Fruit
Hei
Tead sa millal autoga Pealinna võid sattuda?
Ja kas lisaksid ka mõne pildi?
Tänud!
Posted: 21 Jun 2016, 21:23
by Jan1
Nädalas ikka paar korda käin. Pilte proovin homme teha.
Posted: 02 Jul 2016, 13:46
by mihkels
Ega pilte pole õnnestunud teha?
Posted: 02 Jul 2016, 22:11
by Jan1
Unustan pidevalt. Proovin homme.
