Tere. Olen vahepeal ostnud endale AR156 Sportwagon diislimootoriga 2.4JTD / 103kW.
Mootori käivitamise ajal vahepeal vilguvad (vahepeal mitte) eelsüüteküünlate ikoon. Tegin sellest protsessist videot. Alguses vilgub laste airbag ikoon vms (kas ta peab vilguma ka btw?), siis vilgub 5 korda kollane sitt ( (c) keegi siit foorumist).
https://www.youtube.com/watch?v=IJhAZ71pvJM
Kas küünlad vajavad vahetust? Kust saab info millised sobivad sinna? Mitu tk seal on? Kas nende vahetus on raske ning ise saab hakkama? Kus nad asuvad?
Re: AR 156 2.4JTD: vahepeal vilguvad eelsüüteküünlate ikoon
#2Kui tuli vilgub siis peaks olema eelsüüteküünal läbi. Kontrolli testriga kas on see viga.
Aga kui vahetama hakkad siis kõik korraga.
Tänud. Lugesin netist välja, et autos on olemas eelsüüteküünlate diagnoostika ning kui vilgub, siis mõni küünal on läbi.mrt wrote:Kui tuli vilgub siis peaks olema eelsüüteküünal läbi. Kontrolli testriga kas on see viga.
Kuidas aga testeriga neid testida?
#4Katkisel küünlal puudub arvatavasti vooluring.Targemad parandavad kui eksin.vahetamine pole probleem kui tõõristad ja käed ja koht kus tegeleda olemas on.Soovitatakse vahetada kõik küünlad korraga.kuna uute ja vanade küünalde takistus on erinev.võib tekkida olukord kui jätta vanad küünlad siis hakkad neid hiljem ükshaaval vahetama.vahetamine on paras ports tõõd.soovin ainult edu.
Järgmine masin on arvatavasti Alfa
#52.4 on eelsüüte küünalde vahetamine väga labane ja lihtne. tegelikult se vilkumine näitab et midagi on eelsüüte süsteemis mäda kas siis mõni eelsüüte küünal või relee.
küünalde möötmiseks ei pea sa juhtmeid küünalde otsast ära kakkuma eelsüüte relee on vanal 156 el vastu tuleseina /firewall/ must karp seal on 2 pistikut, ühel on 5 juhet sees need lähevad küünaldele ja teisel ma ei tea mitu isegi on . no ja eemaldad pistiku releest ja möödad. (üks testri ots pistikusse ja teine mootoripeale kuhugi) kui kõik takistused samad siis eemaldadeelsüüteküünalde relee ja saed selle õrnalt rauasaega pooleks ja tinutad sitad tinutused üle ja liimid kokku tagasi ja ongi ok.
