Mure siis selline.
Kui auto käima panna kostub kapotialt kõva lõgin, mis ei tule mootorist.
Kaasi lisades kaob lõgin ära ja sama juhtub ka siis kui rattad lõpuni välja keerata.
Ise kahtlustan roolivõimendi hüdropumba hooratast. Kas see võiks olla reaalne, kuidas seda kindlaksteha ja kuskohast seda võimalik hankida oleks?
Kõik ülejäänud rullikud, rihm ja genekas on vahetatud, aga sealt süsteemi juurest siiski see lõgin kostub.
Re: 156 Sw 1.9 jtd 2002a. Lõgin kapotialt.
#2Hüdropump ei lõgise, hooratas samuti mitte (selleks peab see üpris lahti olema- võid muidugi proovida selle üle kinnitada)
Üldiselt soovitaks üle vaadata kaaned (mootori plastkaas ning rihmakate) ja logarid (enamusel juhtudest hakkab kehvalt kinnitatud kate resoneerima tühikäigul ning suurendatud koormuse all kaob lõgin ära.)
#3Samuti oleks hea idee vist mingi vaikses kohas paluda kedagi autot käivitada sinu jaoks. Oma silm on kuningas, oma kõrv on kuninganna
#4Logiseb väntvõlli otsas leevendusega lamerihmaseib mille kummi leevendus on perses. kontrolli
#5kui ülejäänud tükid vahetatud on, siis kas see mitte esimesena silma ei jää? tuleb see ju rihmavahetuseks maha ning lõgisemiseks peaks sealt korralik kummipudru näha olemakallurautojuht wrote:Logiseb väntvõlli otsas leevendusega lamerihmaseib mille kummi leevendus on perses. kontrolli
