156 tagumised ukselingid(parandamine)
#1Antud info.kehtib juhul kui lingi kinnitused korpusesse on katki läinud.tagumiste väliste linkide parandamiseks saab edukalt kasutada rv sukavarrast diam 3mm pikkus u 20-30cm.kui link pole lootusetult pilbasteks siis abiks on 2 ava diam 3mm puurimine .eemaldada korpus ja link ukse küljest.sobitada link oma kohale korpuses ja puurida vertikaalselt lingist ja korpusest avad läbi.jälgida et avad üleval ja all oleksid ühel teljel.seejärel lükata läbi korpuse ja käepideme eelnevalt môôtu lôigatud sukavarras.seejärel varda otsad katta 2 komponentse universaalliimiga.peale kuivamist paigaldada.miinuseks on lingi seest läbi jooksev varras mis eriti küll ei sega ja nähtav ainult käepideme sees.odav ja toimiv lahendus.kui pole aega ja tahtmist uut käepidet otsida.
Järgmine masin on arvatavasti Alfa
