Page 1 of 2
Motor's control system failure
Posted: 28 Apr 2017, 14:30
by GranTurismo
Kui kõvasti gaasi peale vajutan, siis tuleb selline sõnu(Motor's control system failure)
Milles asi on? Kas keegi teab?
2.0jts mootor
Re: Motor's control system failure
Posted: 28 Apr 2017, 19:42
Lase diagnostikaga kood välja lugeda.
Panustaks pedaaliandurile aga võib ka mõni muu andur olla (lamda nt)
Posted: 28 Apr 2017, 20:53
by alfistiman
süütepool ilmselt, diagnostika aitab tuvastada.
Posted: 30 Apr 2017, 21:25
by GranTurismo
Neljapaeval vaatan ule
Posted: 04 May 2017, 16:33
by GranTurismo
Diagnostika kaigul sain teada, et 1 ja 3 silindris on missfire.
Posted: 05 May 2017, 09:36
kahe silindri misfire kõrgetel pööretel on väga paha (selle põhjusteni on kohutavalt keeruline jõuda)
kui rohkem vigu ei näita, siis tõsta süütepoolid ringi ja kontrolli peale veateadet, kas misfire liikus teistesse silindritesse- kui jah, siis on viga poolides, kui ei , siis on viga kardetavasti kas nukaanduris või detonatsioonianduris
Posted: 06 May 2017, 14:02
by GranTurismo
Tellisin hlautoosast 2 süütepoolt ja 4 küünalt.
Oleks hea, kui probleem läheb ära.
Posted: 09 May 2017, 11:44
by GranTurismo
On ka üks oluline fakt, et see asi käib ainult kui mootori temperatuur on juba 90 kraadini jõudnud.
Kas on mõned mõtted teil?
Posted: 09 May 2017, 12:08
kui mootori temp on 90 kandis ning probleem tekib vaid full throttle puhul, siis võivad vabalt ollagi kas mõrased süütepoolid (kuumaga plat paisub ja mõra muutub veidi suuremaks, sealt siis ka tõrked) või mõrane väntvõlliandur (töötab samamoodi- kuuma mootoriga plast paisub ning andur liigub veidi kaugemale)
Posted: 09 May 2017, 15:46
by GranTurismo
Andurit vaatame ka üle, neljapäeval auto läheb süütepoolide/küünlate vahetamiseks.
Aitäh info eest
Posted: 11 May 2017, 15:13
by GranTurismo
Termostaat vahetatud, uued küünlad, kõik süütepoolid on korras. Esimene silinder ei tööta.
Posted: 11 May 2017, 19:27
Kas üldse ei tööta või annab sooja moororiga vahel misfiret?
Kui vahel sooja mootoriga annab, siis kontrolli vända ja nukaanduri andmed üle
Posted: 11 May 2017, 20:49
by GranTurismo
Jah, kui mootor on soe siis tekib selline lugu.
Isegi kui lihtsalt kohal gaasi peale vajutad mootor töötab kolme silindriga.
Kas sisseptritseklapp võib olaa süüdi?
Termostaat oli katki, ja keskmine temperatuut oli 60 kraadi. Kui seda vahetati temperatuut on alati 90 ja minu gt sõidab nagu Lada.
Miks siis diagnostika ei näita neid andure koode?
Ja mul on praegu 6 heas korras süütepoolt, kas keegil on 2 tükki vaja?)
Posted: 11 May 2017, 20:50
by GranTurismo
Silinder töötab na üks kord-jah, teine kord-ei jne.
Posted: 11 May 2017, 22:36
Teoreetiliselt võib olla asi ka pihustis- ma ei ole küll kordagi kuulnud, et pihusti kuumaga jonnima hakkaks.
Soovitaks minna diagnostikasse sooja mootoriga ja jälgida nukkvõlli ja väntvõlli anduri näite - kuna nukkvõlli anduri puhul on tegemist hall-tüüpi anduriga, siis juhul, kui see valeandmeid annab ei suuda ecu neid talletada (aju jaoks on mootori pöörded järsult laes ning reguleerides järgmisel ringil segu maksimaalsete pöörete jaoks üles selgub, et õhku pole ja mootor hakkab detoneerima), ning kuna külma mootoriga on kõik ok, siis see viga jääb mällu ainult detoneerimisega.
Just äsja puutusin kokku juhusega, kus puterdav mootor oli tingitud nukkvõllianduri ja õhulugeja kombinatsioonist.
Edit: ka sel juhtumil diagnostika näitas ainult lamda viga ja misfire't
