Tere
Mure järgmine. Auto sõitis väga hästi, vahepeal olid kehvad ilmad - vihm, äike jne. Auto seisis mingi nädalakese, kuna polnud tarvidust seda kasutada.
Üks hommik panin võtme sisse ning käivitus rauges, teisel korral võti enam lõpuni ei lähegi. Starter ainult plõksub, kõik tuled armatuuril töötavad, raadio töötab jne, kuid käima ei lähe. Nii ta seisab mul siis praegu.
Kontrollisin kaitsmeid, releesid ning ühendusi. Hetkel ei paista midagi korrast ära olevat. On kellelgi mingeid ideid?
Re: AR 156 ei käivitu
#2Mis aku pinge on ?
Võiks eeldada, et kuskil on niiskus vahel ning ei lase voolu edasi (starteri tõmberelee näiteks?)
Võid muidugi proovida lükata 5 käik sees autot natuke edasi - kui starter on hooratta osas kehva nurga all, siis võib see kinni jääda.
Koledaid pakkumisi on kah aga neid Sa hetkel veel kuulda ei taha
