Lugu järgmine, auto keeldub käima minemast aegajalt. Süüdet keerates ei vöta starterit järgi sh ka tömbe releed, täielik vaikus. Lükates läheb üsna kergelt käima, ca 3-4km söitu ja peale seda läheb ka vötmest käima nö poolest pöördest. Pinged aku jne tunduvad köik korras olevat. Starteri juhtmed sai ka maha vöetud ja puhastatud, starter ise ka korras. On mingit sarnast probleemi kellegil olnud vöi oskab äkki lahendust pakkuda?
Teine mure tekkis täna, sai Jälle käima lükatud auto, Ics seletas et "momentary connection to air condition faulty" peale mida löpetas soojenduse pool oma töö ja samas kadus ka armatuuri "kellade" valgustus. Kaitsmed rooli alt ja kapoti alt käisin üle, tunduvad köik korras olema, ja pea ei vöta enam kus vöiks veel viga olla.
Re: Alfa 166 jtd käivitus ja soojendus mure.
#2Mina alustaksin süüteluku põhja kontrollist! Kui ISC kirjutab midagi, siis peaks ka veakood olemas olema?
#3Nii tunde on möödunud ja internett pmst on ennast ammendanud, lugu järgmine. Peeglid ei voldi kokku, "kellad" pimedad, trip compu ei näita midagi, soojendus ei tööta.
kaitsmed ka ülekäidud F4 F5 F7 F18 köik tunduvad terved olema. Rohkem ei möista kus see jama vöiks olla.
Käivitamisega seoses, süüteluku pöhi? mingil ajahetkel jaurasin seal kandis ja ei möista mis valemiga see lukk pesast üldse välja käib. Pluss viimase käivituse ajal käis heleplaks (nagu lühis) kapoti alt. peale seda jälle käivitub nagu peab, voolud ja mass-id sai täna ülekäidud..köik tundub ok olema. Müstika seltsimehed müstika.
#5Köh... Kas Sa vaatasid järgi, et aku juhtmed on korralikult kinni ning annavad ühendust (st pinget mõõda aku juhtmetelt või salongist)
#6Köik kaitsmed ülekäidud mis autost leida andis, mass-id puhastatud, aku klemmid ka ülekäidud, köik pmst nagu uus. Lükates auto läheb käima, töötab natuke siis jätab vötmest seisma, keerad uuesti vötit ja plaks auto töötab. Hommikul jälle ainult lükates, isegi tömbereleed ei vöta järgi, täielik vaikus.
#7Absoluutselt kõik sümptomid viitavad sellele, et akus pole voolu või ei jõua vool akust eriti kaugele või on mingi tarbija pidevalt järgi.
kontrolli huvi pärast üle kindalaeka lüliti ning pagassituli - võibolla lamp põleb ja tõmbab aku ööga tühjaks (kui mõni kaitse oleks läbi, siis ei läheks Sul auto tööle ka peale pisikest sõitu)
#8Nii sai ära vahetatud geneka tablett, käima jätkuvalt läheb ainult lükates aga lisandus järgmine anomaalia. El.aknad ja kojamehed töötavad ainult siis kui süüde on väljas, ja aegajal jäävad armatuuris tuled nö värelema. aku pinge on töötava mootoriga 12,02 ehk et vähe...peaks seal 14 juures olema.
#9vaata üle geneka ergutusjuhe, kas see ehk lahti ei ole ja kas sinna pinge peale tuleb (ja samamoodi- kontrolli, et pinge oleks töötamise ajal ühesugune nii salongis, aku juhtmetel, kui aku klemmidel). Kas laadimise kontrolllambike kustub või jääb värelema?
laadimispinge diislil peaks olema 13,9-14,2 (kõik alla selle viitab asjaolule, et harjad on läbi või geneka mähises on lühiskeerud või on ankur pihta saanud). Muidugi võiks kahtlustada ka geneka sidurit (sellisel juhul peaks muidugi kaasnema natuke lärmi ja pööretel võiks laadimisvool natuke tõusta)
Lõhnab igatahes uue geneka järgi
12,02 laadimisvool on kõige kohutavam asi üldse, kuna sellest voolust jagubki ainult selleks, et autot käimas hoida ja õige natukene akusse voolu juurde saada, samas on pinge napilt nii palju, et kui tarbijaid järgi ei ole, siis tuli ära ei kustu (akende osas võib olla probleem seotud sellega, et mootor tarbib kogu voolu töös hoidmiseks ära ning lihtsalt lisaseadmed jäävad kuivale)
#10Geneka harjad just täna vahetasin ära, juhtmed ka kenasti kinni ja puhtad, praegu laen aku täis ja vaatan mis juhtub. Liigset lärmi kapoti alt ei tule, töötab vaikselt nagu sünnitav kaamel. Üks kahtlus on veel et kogu seda jama korraldab süüteluku pöhi, selleni ilmselt jöuame homme.
#11süüteluku põhi ei tohiks geneka laadimist mõjutada (diislitel reeglina jookseb see eraldi ahelast). Kuigi.... kes teab
#12praegu on selline seis, et panin täiesti täis aku uuesti peale, ja armatuuris bag-i, vötme ja mingi tuluke veel hööguvad, soojendus ja aknad toimetavad ka ilma süüteta. Ehk et tundub nagu oleks süüde sees. Peale süüteluku pöhja ei oska midagi muud enam kahtlustada sest köik muu on juba ülekäidud ja vahetatud
#13Minu soovitus on, et vaata mootori ja kerevaheline massi juhe üle. Asub see käigukastipool ees mootoripadja ja kere vahel
Endal olid sarnased anomaaliad kevadel ja mul oli antud juhe selline, et kohati andis kohati mitte...
